奋斗
发帖时间:2023-05-17 14:20:52 楼主
塔吊周检查表,塔吊周期检查表怎么写?
豆豆923
回帖时间:2023-05-18 10:11:04 1楼
以下是塔吊周检查表的示例,可以根据具体情况进行修改和完善:
1. 塔吊基础检查
- 检查基础是否有裂缝、变形等情况;
- 检查基础周围的地面是否平整、无杂物、无积水等;
- 检查基础上的锚固螺栓是否松动、变形等。
2. 塔身检查
- 检查塔身是否有变形、裂缝等情况;
- 检查塔身的涂层是否有破损、脱落等情况;
- 检查塔身的连接螺栓是否紧固。
3. 转臂、平衡重检查
- 检查转臂、平衡重是否有变形、裂缝等情况;
- 检查转臂、平衡重的连接螺栓是否紧固;
- 检查转臂、平衡重的涂层是否有破损、脱落等情况。
4. 钢丝绳检查
- 检查钢丝绳是否有断裂、变形等情况;
- 检查钢丝绳的连接是否紧固;
- 检查钢丝绳的润滑情况。
5. 电气系统检查
- 检查电气系统的电缆、接头是否完好;
- 检查电气系统的继电器、保险丝是否正常;
- 检查电气系统的接地是否正常。
6. 安全装置检查
- 检查塔吊的安全装置是否正常;
- 检查塔吊的限位开关是否灵敏;
- 检查塔吊的制动器是否正常。
7. 润滑系统检查
- 检查润滑系统的油量是否充足;
- 检查润滑系统的油管、接头是否完好;
- 检查润滑系统的油泵、过滤器是否正常。
8. 控制系统检查
- 检查控制系统的手柄、按钮是否正常;
- 检查控制系统的电缆、接头是否完好;
- 检查控制系统的显示屏、报警器是否正常。
以上是塔吊周检查表的大致内容,可以根据实际情况进行修改和完善。在进行检查时,需要严格按照标准和规范进行操作,及时发现并处理问题,确保塔吊的安全和稳定性。
塔吊周检查表,塔吊周期检查表怎么写?...阅读全文
奋斗 2023-05-17 328 1
塔吊垂直度检查表...阅读全文
奋斗 2023-06-19 424 1
我安装的3.3资料二代软件里的安全模板中的安全检查表为什么还是JGJ-59-1999的不是最新的2011版的...阅读全文
诺丁山 2013-03-25 3295 2
高大模板安全检查表...阅读全文
奋斗 2023-08-08 307 1
谁有贝雷架安装检查表拍个图片给看下,谢谢...阅读全文
源源 2018-01-17 1826 1
