奋斗
发帖时间:2023-05-15 16:55:38 楼主
塔吊基础转换节,塔吊基础转换节步骤
豆豆923
回帖时间:2023-05-15 17:01:13 1楼
塔吊基础转换节是指在塔吊基础施工过程中,当需要改变塔吊支腿的方向或位置时,需要进行的一种转换处理方法。转换节通常包括以下几个步骤:
1. 在需要转换的位置开挖一个转换槽,槽的深度和宽度应根据设计要求确定。
2. 在转换槽的两侧设置转换钢筋,钢筋的数量、直径和间距应根据设计要求确定。
3. 在转换钢筋上方设置转换模板,模板的形状和尺寸应与塔吊支腿的方向或位置相符合。
4. 在转换模板的顶部设置安装孔,然后在孔内安装钢筋,钢筋的位置和数量应根据设计要求确定。
5. 在完成钢筋安装后,将混凝土浇入转换槽内,同时振捣和压实混凝土,确保转换部分的密实度和稳定性。
通过转换节可以有效地改变塔吊支腿的方向或位置,满足不同工地的施工要求。同时,转换节也是基础施工中的重要环节,需要按照设计要求和相关标准进行操作,保证转换部分的质量和安全性。
塔吊基础转换节,塔吊基础转换节步骤...阅读全文
奋斗 2023-05-15 805 1
塔吊设置4桩怎么没有...阅读全文
豆豆102 2024-04-27 238 1
格构柱计算附图中,有一个格构柱截面图中,边上有20钢筋,搭接500MM,总长1米,这是用到什么地方的?...阅读全文
豆豆608 2023-05-23 292 2
地勘报告已显示黏土层地耐力120KPa,塔吊基础承台落在黏土层 ,为什么软件要修正地基承载力,依据在哪?什么条件要修正?什么条件不修正?...阅读全文
豆豆194 2023-03-12 742 1
塔吊桩基础中有个桩身承载力设计值中:是填单根桩的承载力设计值还是填基础内全部桩的承载力累加值...阅读全文
豆豆611 2022-10-23 593 1
