豆豆675
发帖时间:2023-05-02 17:16:27 楼主
盘扣式卸料平台验算为什么不允许顶层和扣件式一样主梁钢管加密,只能通过加立杆来加横杆!
导致900*900的跨距 横杆抗弯验算不通过!
2
回帖时间:2023-05-10 09:03:26 1楼
顶层加密也解决不了水平钢管受弯问题,加立杆也不能加横杆,不太明白你的问题,是不是打错字了,能否重新表述一下
  • 豆豆6752023-05-12 09:57:16回复
    就是用扣件计算的时候 可以在立杆间顶层横杆内加横杆! 不是节点处也可以加横杆,然后再铺木方 而盘扣只能主节点处加横杆 不存在大横杆上加小横杆
  • 豆豆6752023-05-12 10:02:47回复
    同样立杆间距 顶层加设横杆后 扣件算过了。。。现场最后用的扣件式。就很好奇为啥盘扣顶层不给加设钢管 如果可以钢管锁在盘扣横杆上加密木方的支撑估计就能验算通过了
  • 22023-05-12 17:26:00回复
    @ 豆豆675:不会的,直接算不通过的话,加了也不会通过,受力还是得往下传的,之前VIP交流群里面讨论好几次这个问题了
盘扣式卸料平台验算为什么不允许顶层和扣件式一样主梁钢管加密,只能通过加立杆来加横杆!导致900*900的跨距 横杆抗弯验算不通过! ...阅读全文
豆豆675 2023-05-02 766 1
你好,请问盘扣落地式卸料平台能用品茗计算吗?能出计算书吗? ...阅读全文
豆豆950 2022-05-15 1347 2
为什么用盘扣搭设的落地卸料平台在计算上盘扣式落地卸料平台平台堆放荷载标准值选3KN,怎么都通不过呢?计算书上显示这个平台堆放荷载全部受力在横杆上呢? ...阅读全文
孺子牛 2022-04-16 2054 1
为什么盘扣落地卸料平台荷载这么小 ...阅读全文
豆豆557 2022-04-01 1734 3
盘扣式落地卸料平台计算荷载只有1KN ...阅读全文
豆豆557 2022-04-01 1251 1
