奋斗
发帖时间:2022-12-22 10:52:06 楼主
塔吊该怎么布置
豆豆341
回帖时间:2022-12-23 08:21:15 1楼
塔吊的布置一直都是令项目总工头疼的问题,因为想要合理的布置,考虑的因素比较多,比如:满足塔吊覆盖面和供应面的要求、满足群塔作业的要求、满足与高压线和脚手架的安全距离、满足塔吊基础设置的要求、满足塔吊后期安装附着的要求、满足塔吊拆除的要求,我们一一来看下具体考虑哪些因素。
第一个是满足塔吊覆盖面和供应面的要求,塔吊的旋转半径尽量覆盖至施工作业面;塔吊旋转半径内尽量不要有生活或办公区域,否则生活区需要另外做安全防护。
第二个是满足群塔作业的要求,群塔作业时要求相邻塔吊塔臂最远端与相邻塔吊塔身2m以上,塔臂高差大于2m,但是最好也是保证2个标准节高度。
第三个是满足与高压线、脚手架的安全距离,YD/T2164.1-2010《电信基础设施共建共享技术要求第1部分:钢塔架》5.1.4中提到有关通信钢塔架与高压电线之间的安全距离要求或者JGJ46-2005规范;塔吊的索具高度+PC构件高度与脚手架最高点要大于安全距离。
第四个是满足塔吊基础设置的要求,塔吊设置在基坑内,标准节避免与上部结构梁重叠;塔机布置在地下室结构范围外避免与主体基础重叠。
第五个是满足塔吊后期安装附着的要求,塔吊离主体结构外立面的距离3-4米;塔吊附着固定的位置及附着杆的角度。
第六个是满足塔吊拆除的要求,塔吊后期拆卸时,在主体完工后塔吊能自由落下,避免拆除时出现臂摆和建筑主体、相邻塔吊、施工电梯、外架等相碰撞;拆卸底层是汽车吊是否能够进入;运输车辆是否能够进入。
以上就是关于塔吊该怎么布置的相关解答,希望对你有帮助。
豆豆923
回帖时间:2022-12-22 14:19:42 2楼
奋斗
回帖时间:2022-12-22 14:18:09 3楼
塔吊该怎么布置
求回复~
塔吊该怎么布置...阅读全文
奋斗 2023-06-07 588 1
塔吊该怎么布置...阅读全文
奋斗 2022-12-22 1204 3
如图...阅读全文
苍云 2017-10-13 3662 5
塔吊布置,塔吊布置注意事项,塔吊布置需考虑哪些因素?...阅读全文
奋斗 2023-08-04 444 1
施工平面图塔吊怎么布置?...阅读全文
奋斗 2023-10-26 666 1
