奋斗
发帖时间:2022-12-22 10:48:20 楼主
想问一下:工程塔吊能吊多重?
豆豆923
回帖时间:2022-12-22 14:22:59 1楼
工程塔吊能吊多重需要查看正规厂家提供的塔式起重机的使用说明书,不过按照以往经验来说,正常情况下,应该是会在项目前期策划阶段,根据项目自身的需求,决定采用哪种型号的塔吊,比如有大型钢结构吊装、PC构件吊装等需求的,相对来说起重量会比常规住宅项目大一些,因此就需要选择更大型号更大起重量的塔吊,所以我们应该是实现就已经知道塔吊能吊多重的。如果事先不知道或者没有参与策划选型,也有方法可以找到这个数据。
首先找到正规厂家提供的塔机使用说明书,例如我手头有一份浙江建机的ZJ5710 塔式起重机说明书(此处仅作方法示例,具体数据请根据项目实际情况确定),在说明书中一般都会有塔吊的技术性能数据:
这时候我们找到对应的章节,这时候我们会发现,在起重性能曲线中,说明书给出了不同的大臂臂长对应的曲线,因此我们需要先了解项目实际塔吊大臂臂长是多少,再进行选择。例如此处以57米最大臂长为例,我们看对应的起重性能曲线图:
通过这个图,我们可以快速看到,在4倍率下,臂长13.45m以内时,最大起重量为6吨,臂长在13.45m到57m之间时,随着幅度的增加,起重能力会随之下降,这与常规经验一致,当达到最大臂长,也就是57m时,对应位置的起重能力只有10kN,也就是1吨。这是4倍率的,你也可以按照这个方案尝试找下2倍率下,对应的起重量分别是多少。(具体现场是2倍率还是4倍率需要根据实际选择哦,一般问下塔司司机也能够得到答案)
以上就是关于塔吊能吊多重的解答, 希望对你有帮助。
工程塔吊能吊多重...阅读全文
奋斗 2023-06-06 584 1
想问一下:工程塔吊能吊多重?...阅读全文
奋斗 2022-12-22 741 1
如题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~请问如何快速计算地库顶板能承受多重的运输车辆?...阅读全文
cc 2019-03-12 2163 3
塔吊高低布置能交叉吗...阅读全文
奋斗 2024-04-15 421 1
请问,500吨吊车吊运钢结构梁用那个模块计算吊运重量...阅读全文
建设HR/zhq 2022-11-11 479 1
