奋斗
发帖时间:2022-12-12 10:17:15 楼主
想问一下“基坑多深需要专家论证,基坑深度超过多少米需要进行专家论证”
小驴哥
回帖时间:2023-03-27 13:19:32 1楼
5米以上深基坑要专家论证
豆豆923
回帖时间:2022-12-12 17:04:42 2楼
基坑多深需要专家论证
关于基坑多深需要专家论证这个问题,我们可以参考建办质【2018】31号文的要求,在文件中明确要求需要进行专家论证的深基坑范围是“开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程”也就是说基坑达到5米以上就需要进行专家论证,不过需要注意的是,基坑是否需要论证不止有深度一个判定维度,还有其他的方面,比如多地的是危大工程实施细则中就明确补充了“开挖深度3m至5m,且与基坑底部边线水平距离两倍开挖深度范围内存在需要保护的建(构)筑物、主干道路或地下管线的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程”也属于超危大工程,也需要进行专家论证。
所以综上所述,可以总结到一个方法,因为每个地区的要求是不尽相同的,所以我们需要结合当地的要求来判断,最简单的方法就是直接到当地主管部门的官网搜索查询,或者直接咨询当地主管部门的负责人员。
想问一下“基坑多深需要专家论证,基坑深度超过多少米需要进行专家论证” ...阅读全文
奋斗 2022-12-12 2917 2
什么是深基坑专家论证方案? ...阅读全文
奋斗 2022-11-11 1026 2
深基坑多少米需要专家论证?基坑什么情况下需要专家论证? ...阅读全文
奋斗 2022-11-23 2605 2
想问一下:需要专家论证的工程范围,哪些工程需要专家论证? ...阅读全文
奋斗 2022-12-12 2609 1
想问一下:哪些施工方案要专家论证,哪些方案需要专家论证 ...阅读全文
奋斗 2022-12-05 1276 1
