小杨
发帖时间:2022-11-29 19:04:41 楼主
这个一不小心,不知道怎么搞的5层空层与其它楼层合在一起了,怎么才把这分开。另外画图时撤消键有没有?该怎么撤消前面的操作?
豆豆341
回帖时间:2022-11-30 08:06:10 1楼
代发货杜威 棒球工硒
这个一不小心,不知道怎么搞的5层空层与其它楼层合在一起了,怎么才把这分开。另外画图时撤消键有没有?该怎么撤消前面的操作? ...阅读全文
小杨 2022-11-29 518 1
添加的空层过多,使得网络图间距太大。该如何调整间距? ...阅读全文
品茗客服1 2010-06-13 4792 3
请问人防工程和主体结构一起打的混凝土,检验批是都合并到一层写,还是人防工程单独分开写呢 ...阅读全文
who怕who 2019-03-11 1145 1
怎么将合并起来的单元格拆分开来?变成原来的样子。 ...阅读全文
rbb 2017-06-21 2562 1
1、网络图中部分工作进行流水后,产生很多空层,调整起来很麻烦,如何快捷调整?2、网络图中工作是否可以复制,减少重复输入?问题补充:方法是可以,但太麻烦,能否对软件进行优化处理 ...阅读全文
红颜知己 2012-08-20 9199 1
