奋斗
发帖时间:2022-11-24 10:58:24 楼主
hibim软件的价值点在哪?hibim的优势
豆豆923
回帖时间:2022-11-24 16:24:40 1楼
hibim软件的价值点
HiBIM软件是基于revit平台的一款专业高效的建模深化设计软件,主要价值点有:高效建模、二次结构深化、支吊架、机电预制、出图出量、综合优化等。
产品能够整合手动翻模功能,在revit中内置图纸分割工具,分图、轴网、基础、柱、墙、梁、板、门窗的模型一次性转化,自动识别轴网定位,实现整栋楼模型翻模,让土建建模更加高效。
可以结合规范、图集及通用布置方法,在模型中快速生成过梁、圈梁、构造柱等二次结构,专业规范。
可以根据砌体墙的轮廓自动进行砌块砖排布,支持单面墙、T 型墙、L 型墙等多种组合墙体的排布, 排布完成后可根据现场实际进行砖长调整,统计不同砖尺寸的工程量,对现场砌体墙排砖有指导性作用。
并且还内置支吊架布置规范,根据管线数量及层数,自动生成单管支吊架、多管多层综合支吊架,并实现支吊架随楼板板底和梁侧等生根面自动布置;满足内力、截面强度、膨胀螺栓等多项校核,并进行综合计算,支持导出计算书;首创“自定义支吊架”,无需再为找族、做族烦恼。
是一款专业的出图工具,一键标注管线信息及定位标注,快速出综合平面图、各专业平面图、剖面图等,符合国内施工图出图规范,并且可以输出符合造价口径的工程量,大幅提高成果输出效率。
能够对对模型中的管线根据实际连接方式进行管线分段,可以对管线进行分段编号处理并统计管线长度及构件数据,生成预制加工图。
还有净高检测功能,支持整体净高要求设置,同时也支持各种不同功能房间的净高设置,支持三维定点反查,可一键导出净高分析报告。
可以在Revit内直接进行碰撞检测,支持 “软”、“硬”碰撞,支持链接工程碰撞,支持自定义筛序碰撞构件, 软碰撞支持自定义距离检查;碰撞结果可快速定位返查修改,支持一键生成碰撞报告且导出碰撞前后对比图。
综合来看,它是翻模好帮手,深化好助手,算量好能手,全国5000+施工单位都在使用。
hibim软件的价值点在哪?hibim的优势 ...阅读全文
奋斗 2022-11-24 650 1
刚刚在逗逗网看见了,品茗现在有个软件叫HIBIM,请问这个软件学的话是不是就不要学习revit了。谢谢 ...阅读全文
龙龙 2017-12-21 5248 2
HIBIM软件哪里下载? ...阅读全文
199002145566 2017-06-12 2482 3
问题如下:CAD链接到软件,然后轴网转化,转化完发现轴线编号不显示,设置完楼层标高,楼层标高数值也不显示,求解 ...阅读全文
witness 2019-12-09 1522 1
HIBIM软件怎么没有转化板的 ...阅读全文
明天的主宰人 2017-09-07 2496 1
