奋斗
发帖时间:2022-11-17 15:59:20 楼主
满堂脚手架怎么计算,满堂脚手架怎么计算工程量?
豆豆923
回帖时间:2022-11-17 16:44:59 1楼
满堂脚手架怎么计算
首先我们来了解下满堂脚手架的定义,根据最新的《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准》 TCECS 699-2020,满堂脚手架的定义是:在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架,简称满堂脚手架。该架体的核心特征是顶部作业层施工荷载通过水平杆传递给立杆。
接下来我们看一下满堂脚手架需要计算哪些项目:
1.纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算;
2.立杆的稳定性计算;
3.连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算:
4.立杆地基承载力计算;
5.必要时进行架体抗倾覆能力计算。
最后计算的话,考虑到手算过程非常复杂且容易出错,我们可以借助品茗建筑云安全计算软件,在软件中的脚手架工程模块中,可以实现满堂脚手架的设计计算,一键输出计算书、施工方案、技术交底、安全管理检查用表等成果。
满堂脚手架怎么计算,满堂脚手架怎么计算工程量? ...阅读全文
奋斗 2022-11-17 1386 1
品茗里面怎么没有满堂脚手架计算 ...阅读全文
豆豆701 2019-10-26 804 1
满堂脚手架如何计算 ...阅读全文
子渊 2016-02-17 5743 2
为什么满堂脚手架里没有盘扣式这个模块呢?如果要算盘扣式满堂脚手架时应该如何计算? ...阅读全文
豆豆252 2022-09-16 565 1
满堂脚手架计算时,“立杆计算长度系数u"选项,步距1.8米中:没有立杆间距1.5*1.5选项,如何处理? ...阅读全文
xak 2013-05-30 3495 1
