豆豆793
发帖时间:2022-11-06 10:41:37 楼主
1、漏电保护装置测试记录表什么时候做的,是不是安装拉好线通电后才做的测试
2、绝缘电阻测试-电气装置送电检测调试记录-漏电保护装置测试记录-电气照明系统运行试验记录,这个顺序对不
豆豆9
回帖时间:2022-11-07 08:00:26 1楼
1、漏保在安装前后,都要模拟动作试验。
2、绝缘-漏保-送电-试运行
漏电保护装置测试记录,漏保额定电压和额定电流不同是不是也得分开做一张表?额定电压有380V、220V;额定电流有16A、20A、40A...阅读全文
预言 2023-03-30 615 1
1、如图字母和数字分别代表什么意思? 2、漏电动作电流:300mA,漏电动作时间是多少ms?...阅读全文
豆豆793 2023-02-17 505 1
1、漏电保护装置测试记录表什么时候做的,是不是安装拉好线通电后才做的测试 2、绝缘电阻测试-电气装置送电检测调试记录-漏电保护装置测试记录-电气照明系统运行试验记录,这个顺序对不...阅读全文
豆豆793 2022-11-06 643 1
备用回路用做漏电保护器模拟漏电测试记录?...阅读全文
︶ㄣ℃(_缃à盼 2016-05-27 2469 1
施工临时用电计算中电器元件选用表中,漏电保护器型号的编号是否有误...阅读全文
zhm 2010-07-14 4329 3
