颓废的建造师
发帖时间:2022-10-20 09:57:50 楼主
2
回帖时间:2022-11-02 10:56:04 1楼
根据支反力的计算公式得出的哦,具体的公式系数可以看下规范
在“板模板(扣件式)”中的小梁最大支座反力计算看不懂,为什么小梁的最大支座反力计算不在“小梁的验算”中来计算呢?而是在“主梁验算”中来计算的,使用主梁的一些参数来计算小梁的最大支座反力,例如G1k=0.5;Q1k=1.5;我的想法是:应是使用小梁的一些参数来计算小梁的最大支座反力,例如G1k=0.3;Q1k=2.5;因为小梁是在主梁的上面,所以小梁的支座反力就是施加在主梁上的集中力,它们是作用力和反作用力,施加在不同的物体上,大小相等,方向相反。不知道我错在哪里,烦请专家们指点。...阅读全文
玉树 2018-04-14 2759 1
次梁验算次梁类型 槽钢 次梁型钢型号 12.6号槽钢截面惯性矩Ix(cm4) 391.47 截面抵抗矩Wx (cm3) 62.14抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 弹性模量E(N/mm2) 206000 次梁内力按以两侧主梁为支承点的简支梁计算: 承载能力极限状态: q1=(1.2×Gk1+1.4×1.3 ×Qk1)×s+1.2×Gk2=(1.2×0.39+1.4×1.3×1)×0.6+1.2×0.1212=1.518kN/m p1=1.4×Pk=1.4×10=14kN 正常使用极限状态: q2=(Gk1+Qk1)×s+Gk2=(0.39+1)×0.6+0.1212=0.955kN/m p2=Pk=10kN 1、抗弯强度 计算简图(kN) Mmax=q1(L12/8-m2/2)+p1×L1/4=1.518(2.22/8-02/2)+14×2.2/4=8.619kN.m σ=Mmax/(γxWX)=8.619×106/(1.05×62.14×103)=132.091N/mm2 次梁强度满足要求! 2、挠度验算 计算简图(kN) νmax=q2L14/(384EIx)(5-24(m/L1)2)+p2L13/(48EIx)=0.955×22004/(384×206000×391.47×10...阅读全文
lccw 2014-10-06 3552 1
你好 主梁和小梁是什么?我遇到这样的问题 梁的断面尺寸是400*1200的跨度是16.8m中间没有次梁 那么软件上面的主梁和小梁我怎么设置?...阅读全文
多多 2012-05-20 6566 1
基础钢筋安装的容量按件是怎么计算出来的...阅读全文
小琼 2017-05-25 2177 1
