豆豆769
发帖时间:2022-10-07 11:51:06 楼主
环保设备 是机电的吗 ?那个用什么模块做资料呢
豆豆9
回帖时间:2022-10-08 17:05:29 1楼
空气净化 可以参考通风与空调 0607 净化空调风系统
环保设备 是机电的吗 ?那个用什么模块做资料呢...阅读全文
豆豆769 2022-10-07 397 1
送风机房里面就只有一个低噪声柜式离心风机,那这个低噪声离心风机是否就是空气处理设备呢...阅读全文
萌倪 2018-04-27 1480 2
风机与空气处理设备安装检验批验收质量验收记录(舒适空调系统)表格示例—— 风机与空气处理设备安装检验批验收质量验收记录(舒适空调系统)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要9.3.2 金属管道与设备的现场焊接应符合下列规定: 3 设备现场焊缝外部质量应符合下列规定: 1)设备焊缝外观质量允许偏差应符合表9.3.2-4的规定。 2)设备焊缝余高和根部凸出允许偏差应符合表9.3.2-5的规定。 检查数量:按Ⅱ方案。 检查方法:焊缝检查尺尺量、观察检查。7.2主控项目7.2.1 风机及风机箱的安装应符合下列规定: 1 产品的性能、技术参数应符合设计要求,出口方向应正确。 2 叶轮旋转应平稳,每次停转后不应停留在同一位置上。 3 固定设备的地脚螺栓应紧固,并应采取防松动措施。 4 落地安装时,应按设计要求设置减振装置,并应采取防止设备水平位移的措施。 5 悬挂安装时,吊架及减振装置应符合设计及产品技术文件的要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:依据设计图纸核对,盘动,观察检查。7.2.2 通风机传动装置的外露部位以及直通大...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 2484 0
风机与空气处理设备安装检验批验收质量验收记录(通风系统)表格示例—— 风机与空气处理设备安装检验批验收质量验收记录(通风系统)表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。 三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要 9.3.2 金属管道与设备的现场焊接应符合下列规定: 3 设备现场焊缝外部质量应符合下列规定: 1)设备焊缝外观质量允许偏差应符合表9.3.2-4的规定。 2)设备焊缝余高和根部凸出允许偏差应符合表9.3.2-5的规定。 检查数量:按Ⅱ方案。 检查方法:焊缝检查尺尺量、观察检查。 7.2主控项目 7.2.1 风机及风机箱的安装应符合下列规定: 1 产品的性能、技术参数应符合设计要求,出口方向应正确。 2 叶轮旋转应平稳,每次停转后不应停留在同一位置上。...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 3315 0
污水处理厂设备安装原始记录表格,非检验批...阅读全文
随风 2019-08-20 908 1
