豆豆498
发帖时间:2022-09-12 23:11:31 楼主
云资料有模板编辑功能吗,因是监理豁免,需要改下监理报审表  一张张改太慢了,有没有以前国标的模板编辑功能
创意枯竭
回帖时间:2022-09-13 09:12:29 1楼
直接在模板区需要修改的表格上右键,选择编辑模板。
云资料有模板编辑功能吗,因是监理豁免,需要改下监理报审表 一张张改太慢了,有没有以前国标的模板编辑功能...阅读全文
豆豆498 2022-09-12 553 1
所谓同步编辑,就是指施工现场可能有多个子单位工程,那么在我编辑资料的时候,就可以将其中一个子单位的表格先全部新建好,新建之后再复制一份,或则某些表格是我们的子单位都需要的,那么我也可以使用同步编辑功能,这样,我只需要新建一张表格,那所有的子单位工程就会同时新建我们的表格。可是有很多朋友并不会使用我们的同步编辑功能,接下来小编就教大家如何操作。方法/步骤1第一步:新建工程时,同时新建子单位工程3.4及之前版本的资料软件必须在新建工程的时候就把子单位新建上去,否则后续无法增加,也无法使用同步编辑功能。2第二步:当我们的1#楼表格全部完成后,选中1#楼,点击同步编辑3第三步:勾选添加子单位工程,输入子单位名称这样,二号楼就新建完成了。当然,有些表格并不是我们所有的子单位都需要的,可能只有一号楼需要,那么,我们只需要到同步编辑中将2#楼的勾去掉,只勾选需要新建表格的子单位工程即可...阅读全文
奋斗 2013-12-18 4231 0
二代江苏资料同步编辑功能打开了,我做工程时没同步生成相应表格,也就是没能同步编辑。注:我打开同步编辑功能是在子单位工程前小方框里打勾的。求教...阅读全文
花开花落 2012-08-21 3769 1
模板里面就只有模板设计 没有模板云升级功能...阅读全文
草莓 2017-02-13 1948 1
我用的V3.3,没能找到打印预览,感觉很不方便。那个窗口预览又不直观,感觉没谱。...阅读全文
小虎122 2012-06-15 3725 1
