豆豆901
发帖时间:2022-08-28 18:41:09 楼主
一块整板没有梁就单独计算满堂脚手架支撑怎么把梁去掉
戏如人生
回帖时间:2022-08-31 07:11:55 1楼
直接算板就行了啊
豆豆485
回帖时间:2022-08-29 08:29:36 2楼
板计算的时候只是取支模架的三跨,不算梁
豆豆341
回帖时间:2022-08-29 07:38:43 3楼
计算板的时候 不需要把梁单独去掉,这个满堂搭设长和宽输进去,然后板厚输入,高度输入就行了
一块整板没有梁就单独计算满堂脚手架支撑怎么把梁去掉...阅读全文
豆豆901 2022-08-28 605 3
该方案最后要求补充的节点图是梁模板的还是脚手架的?...阅读全文
长空 2013-12-06 2897 1
面板抗弯强度设计值里面有个平行方向和垂直方向怎么选择,严重影响计算结果?...阅读全文
豆豆811 2021-11-11 877 1
模板支架纵向长度L指的是梁的跨度吗 模板支架横向长度B指的是什么...阅读全文
豆豆676 2016-03-13 3648 1
板模板(扣件式)计算中:立杆顶部步距如何确定?...阅读全文
xak 2013-05-29 3633 1
