豆豆61
发帖时间:2022-08-02 09:32:25 楼主
按小梁垂直于梁跨方向,主梁采用钢管顶托支撑方式,为啥计算书钢管为单跨,明显与实际不符啊,难道长钢管还要切成短的么?
豆豆61
回帖时间:2022-08-02 16:28:00 1楼
不好意思软件故障,关闭后重新打开,已经可以调整了
豆豆61
回帖时间:2022-08-02 16:19:25 2楼
钢管难不成只能用200+900+200=1300长么
豆豆61
回帖时间:2022-08-02 16:17:30 3楼
豆豆61
回帖时间:2022-08-02 16:16:02 4楼
2
回帖时间:2022-08-02 11:14:37 5楼
搭设示意图能发来看一下吗
  • 豆豆612022-08-02 16:21:40回复
    已发 已发
按小梁垂直于梁跨方向,主梁采用钢管顶托支撑方式,为啥计算书钢管为单跨,明显与实际不符啊,难道长钢管还要切成短的么?...阅读全文
豆豆61 2022-08-02 834 5
你好 主梁和小梁是什么?我遇到这样的问题 梁的断面尺寸是400*1200的跨度是16.8m中间没有次梁 那么软件上面的主梁和小梁我怎么设置?...阅读全文
多多 2012-05-20 6566 1
在梁侧计算时遇到 (梁高-楼板厚度)之上不允许设置支撑, 这是什么意思...阅读全文
闲庭信步 2014-06-16 2981 2
在梁模板计算中怎么没有跨度验算,只有在危险性分析中有体现。对梁模板计算有没有影响?梁跨度没有超过18米。搭设高度也没有超过8米,只有集中线荷载超。...阅读全文
吕佳阳 2012-09-27 4325 1
异形梁模板支撑怎么计算...阅读全文
豆豆185 2021-08-10 1029 4
