茉莉香
发帖时间:2022-06-02 09:54:11 楼主
智能建筑里的综合布线系统工程电气性能测试记录,数据要怎么填,求教中
创意枯竭
回帖时间:2022-06-06 09:29:52 1楼
这张表要找专业的安装人员咨询填写
智能建筑里的综合布线系统工程电气性能测试记录,数据要怎么填,求教中...阅读全文
茉莉香 2022-06-02 576 1
有无广东的综合布线系统电气/光纤性能测试记录续一续二表格填写范本...阅读全文
豆豆572 2022-01-05 538 1
请问表E 火灾自动报警系统工程验收记录哪儿可以复制到...阅读全文
英子 2018-01-17 366 2
机房综合布线系统检验批质量验收记录表格示例—— 机房综合布线系统检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范一 名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。 摘录二: 17.2.4 综合布线系统工程的施工应执行国家标准《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2008第7章和本规范第5章的规定。 【规范二 名称及编...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 1854 0
综合布线系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 综合布线系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 8 综合布线系统 8.0.1 综合布线系统检测应包括电驴系统和光缆系统的性能测试,且电缆系统测试项目应根据布线信道或链路的设计等级和布线系统的类别要求确定。 8.0.2 综合布线系统测试方法应按现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB 50312的规定执行。 8.0.3 综合布线系统检测单项合格判定应匼下列规定: 1 一个及以上被测项目的技术参数测试结果不合格的,该项目应判为不合格,某一被测项目的检测结果与相应规定差值在仪表准确范围内的,该被测项目应判为合格; 2 采用4对对绞电缆作为水平电缆或主干电缆,所组成的链路或信道有一项及以上指标测试结果不合格的,该链路或信道应判为不合格; 3 主干布线大对数电缆中按4对对绞线对组成的链路一项及以上测试指标不合格的,该线对应判为不合格; 4 光纤链路或信道测试结果不满足设计要求的,该光纤链路或信道应判为不合格; 5 未通过检测的链路或信道应在修复后复检。 8.0.4 综合布线系统检测的综合合格判定应符合下列规定: 1 对绞电缆布线全部检测时,无法修复的...阅读全文
施工小茗 2018-08-08 3263 0
