豆豆977
发帖时间:2022-03-20 10:44:16 楼主
小梁方木常用6m左右,悬挑部分的计算方式是应该是简支梁吧?非悬挑部分至少也是三等跨连续梁,这时候验算方式选什么
2
回帖时间:2022-03-20 15:28:20 1楼
悬挑的软件会考虑,方木一般建议取二等跨,毕竟用着用着可能就有损耗变短
小梁方木常用6m左右,悬挑部分的计算方式是应该是简支梁吧?非悬挑部分至少也是三等跨连续梁,这时候验算方式选什么...阅读全文
豆豆977 2022-03-20 875 1
梁底不增加承重立杆,梁底支撑方式选择双扣件,那么梁底两侧为双扣件。如果梁底增加2根立杆,立杆支撑方式为可调托撑,那么梁底两侧是单扣件还是双扣件?如果我想把梁底增加的两根立杆支撑方式设置为可调托撑,梁底两侧设置为双扣件,该如何设置?...阅读全文
Hellx 2015-04-30 3725 1
软件中:1、新浇混凝土楼板长L怎么计算,(中间有很多梁),是计算整层楼板的板长吗? 2、软件中楼板模板中有个面板厚度的选择项目:A、2.5mm,B、3mm,该面板指什么? 3、梁模板界面中,木胶合板(木纤维板)面板厚度15mm,面板抗弯强度设计值该填平行方向还是垂直方向的数值? 4、梁的计算跨度是计算至柱中心还柱外边? 5、模板方案中,如梁有很多种梁,软件每次计算只能计算1种,请问是仅需计算最大跨度,最大截面梁,还是每根梁都要计算? 各位大侠帮忙解释下,谢谢!...阅读全文
罗罗 2015-09-15 5317 3
模架安全计算时,结构梁很多尺寸,梁模板计算如何选取具有代表性的梁进行计算 谢谢...阅读全文
junnzi 2020-08-09 1571 2
车间马鞍板异型梁,尺寸250*600+120*700的板+250*600的梁。模块选择梁一侧有板,但是图上怎么画出来??模块里梁的参数只能选择一条梁,怎么输入另一条梁的参数???...阅读全文
小豬 2014-10-10 3048 1
