豆豆538
发帖时间:2022-01-20 15:06:25 楼主
参考了一本已通过专家评审的塔吊方案,1、附着安装高度是填该楼层结构面标高,还是填附墙杆处的标高(因为附墙螺杆是在楼层的梁中间,会比该结构层低几十厘米?2、最上一首附着以上的悬臂端高度值是怎么来的?3、塔吊安装高度值包括三角形塔尖的1/2吗?谢谢!
小丁小明
回帖时间:2022-02-21 07:20:17 1楼
独立状进行态计算。
豆豆538
回帖时间:2022-01-29 10:55:55 2楼
从你的回复感觉你从业蛮多年了,再请教一下:塔身自重值,标准节的数量是按独立状态(未加附着)时的数量算重量,还是按该项目塔吊设计高度所需要的标准节数量计算重量?
小丁小明
回帖时间:2022-01-21 08:15:47 3楼
1、附着杆填写附着哪层的结构梁、剪力墙,标高填写附墙杆处的标高;2、悬臂端高度值看塔机使用说明书;3;塔吊独立计算高度H应按基础顶面至锥形塔帽一半处高度或平头式塔机的臂架顶取值。
  • 豆豆6372024-06-17 08:42:20回复
    悬臂端高度还是没有说清楚
参考了一本已通过专家评审的塔吊方案,1、附着安装高度是填该楼层结构面标高,还是填附墙杆处的标高(因为附墙螺杆是在楼层的梁中间,会比该结构层低几十厘米?2、最上一首附着以上的悬臂端高度值是怎么来的?3、塔吊安装高度值包括三角形塔尖的1/2吗?谢谢! ...阅读全文
豆豆538 2022-01-20 1479 3
塔吊附墙计算力里的,塔吊悬臂端附着点高度指的什么? ...阅读全文
抉择 2013-11-16 7178 1
就是附着参数里最后面的悬臂端。 ...阅读全文
2013-12-07 10381 2
沈阳三洋生产的S560 K25型号塔吊独立高度可以达78米,软件无法输入,只能输入小于50米高度,软件如何调整啊 ...阅读全文
北方的狼 2011-05-18 5479 3
塔吊附着计算中,附着高度指的是哪一个高度? ...阅读全文
品茗客服1 2010-06-18 4777 3
