豆豆589
发帖时间:2022-01-01 13:38:02 楼主
二次结构砌体采用混凝土实心砖,排砖时全部生成的是全丁形式,为什么不能形成一丁一顺
二次结构砌体采用混凝土实心砖,排砖时全部生成的是全丁形式,为什么不能形成一丁一顺...阅读全文
豆豆589 2022-01-01 672 0
使用体量创建单个面模型,对表面设置填充图案,再使用“基于填充图案的公制常规模型”或“基于公制幕墙填充图案”族样板创建幕墙嵌板族,载入项目中使用。(1)    选择“基于填充图案的公制常规模型”族样板新建族,选择填充图案网格,在族的类型选择器中将“矩形”替换为“1/2错缝”,完成如下图所示替换为1/2错缝后的显示效果(2)    单击“创建”面板的“参照点>点”命令,单击设置工作平面,在自适应点“1”上单击设置水平的参照平面并在自适应点“1”上放置一个参照点,之后分别在其他的5的自适应点上放置参照点(记得框选所有然后过滤器检查是否已经放置了6个参照点),结果如下图所示(3)    然后框选所有,过滤选择6个参照点(4)    将选择的6隔参照点的实例属性栏中修改“偏移量”为“1000”并关联族参数为厚度(5)    单击网格线上的底面,选择创建实心形状(6)    之后将生成的实体形状的高度与之前设置的参照点的厚度参数相互关联(7)    选择创建的实心形状,单击属性栏中材质关联族参数设置为“结构材质“,并根据需要选择材质(8)    将制作好的族另存为“砌体砖”,载入到项目,之后在项目中建一个体量面,选择分割表面,在类型选择器中将“1/2错缝”替换为“砌体砖”,完成如下图所示...阅读全文
思绪飘了好远 2017-05-24 13339 0
是否按层报验?送检同样按层送检?...阅读全文
南川 2018-05-16 1765 2
求做围墙、非机动车停车棚、人行道的检验批在品茗资料软件资料的那个分部工程里?...阅读全文
╭Z℡。 2016-04-25 4576 3
品茗有排砖软件吗...阅读全文
临窗 2019-08-24 1060 2
