160m高度施工升降机安全计算
711
高度超过150m的施工升降机,实际采用的标准节壁厚有150kg、170kg两种规格,标准节重量只有一种选项。这个要怎么计算,手算?
高度超过150m的施工升降机,实际采用的标准节壁厚有150kg、170kg两种规格,标准节重量只有一种选项。这个要怎么计算,手算?...阅读全文
豆豆992 2021-09-23 711 1
怎么计算施工升降机的相关安全计算...阅读全文
豆豆970 2021-04-25 720 1
问一下施工电梯计算这一块,这个基础自重标准值计算里面,这个公式里面的1.3和25都分别代表是啥...阅读全文
豆豆904 2022-11-09 674 1
求解答:外笼重、吊笼载重、其他配件总重量具体是指哪个不诶的重量,还有施工荷载应该怎么填写?...阅读全文
豆豆289 2022-10-24 794 1
施工升降机落在车库顶板(密肋梁结构),柱网间距8米1。升降机基础4m*6m,想要做大基础,使基础搁置在主肋梁上,基础内再加设对角斜梁, 软件里面增加的梁只在竖向吗,有什么解决办法...阅读全文
南风 2020-06-15 1059 1
