豆豆222
发帖时间:2021-07-08 15:33:12 楼主
请问这个表怎么填写?
海盗
回帖时间:2021-07-11 08:19:29 1楼
按照设计给出的参数填写,运行时间不低于8h
请问这个表怎么填写?...阅读全文
豆豆222 2021-07-08 578 1
浙江空调试运行记录表格怎么样的...阅读全文
fly 2013-12-08 2965 1
防排烟系统联合试运行与调试记录这个表格在资料软件里没有的,怎么做啊,求解?万分感谢!...阅读全文
wjj 2015-10-09 3355 1
空调制冷机组及系统安装检验批验收质量验收记录(制冷剂管道系统)表格示例—— 空调制冷机组及系统安装检验批验收质量验收记录(制冷剂管道系统)表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。8.2主控项目8.2.2 制冷剂管道系统应按设计要求或产品要求进行强度、气密性及真空试验,且应试验合格。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察、旁站、查阅试验记录。8.2.7 蒸汽压缩式制冷系统管道、管件和阀门的安装应符合下列规定: l 制冷系统的管道、管件和阀门的类别、材质、管径、壁厚及工作压力等应符合设计要求,并应具有产品合格证书、产品性能检验报告。 2 法兰、螺纹等处的密封材料应与管内的介质性能相适应。 3 制冷循环系统的液管不得向上装成"Ω"形;除特殊回油管外,气管不得向下装成"ひ"形;液体支管引出时,必须从干管底部或侧面接出;气体支管引出时,应从干管顶部或侧面接出;有两根以上的支管从干管引出时,连接部位应错开,间距不应小于2倍支管直径,且不应小于200mm。 4 管道与机组连接应在管道吹扫、清洁合格后进行。与机组连接的管路上应按设计要求及产品技术文件的要求安装过滤器、阀门、部件、仪表等,位置应正确、排列应规整;管道应设独立的支吊架;压力表距阀门位...阅读全文
Better me 2018-08-10 4466 0
空调制冷机组及系统安装检验批验收质量验收记录(制冷机组及辅助设备)表格示例—— 空调制冷机组及系统安装检验批验收质量验收记录(制冷机组及辅助设备)表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。8.2主控项目8.2.1 制冷机组及附属设备的安装应符合下列规定: 1 制冷(热)设备、制冷附属设备产品性能和技术参数应符合设计要求,并应具有产品合格证书、产品性能检验报告。 2 设备的混凝土基础应进行质量交接验收,且应验收合格。 3 设备安装的位置、标高和管口方向应符合设计要求。采用地脚螺栓固定的制冷设备或附属设备,垫铁的放置位置应正确,接触应紧密,每组垫铁不应超过3块;螺栓应紧固,并应采取防松动措施。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察、核对设备型号、规格;查阅产品质量合格证书、性能检验报告和施工记录。8.2.3 直接膨胀蒸发式冷却器的表面应保持清洁、完整,空气与制冷剂应呈逆向流动;冷却器四周的缝隙应堵严,冷凝水排放应畅通。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。8.2.4 燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察、查阅试验记录。8.2.5 燃气管道的安装必须符合下列规定: 1 ...阅读全文
Better me 2018-08-10 2811 0
