豆豆27
发帖时间:2021-07-06 15:04:09 楼主
最小/实际抽查数量2/2与检查记录中的抽查3处,合格3处?还是说要对应的?
韦先生
回帖时间:2021-07-14 16:40:15 1楼
只要实际抽样大于等于最小抽样就没问题
云随幻逝
回帖时间:2021-07-09 11:25:11 2楼
最小抽样数量小于等于实际抽样数量不一样,一般都是等于,检查记录里的数值与实际抽样数量保持一致
豆豆664
回帖时间:2021-07-07 11:14:10 3楼
这个根据您现场来,有其他不一样的要求根据现场填写
  • 豆豆272021-07-07 15:27:17回复
    也就是说可以这样子填写,跟前面的2不冲突,检查记录依据现场来填写? 也就是说可以这样子填写,跟前面的2不冲突,检查记录依据现场来填写?
  • 云随幻逝2021-07-09 11:26:52回复
    @ 豆豆27:最小抽样数量是确定的,实际抽样数量与检查记录可以根据实际填写,但是保持一致 @ 豆豆27:最小抽样数量是确定的,实际抽样数量与检查记录可以根据实际填写,但是保持一致
最小/实际抽查数量2/2与检查记录中的抽查3处,合格3处?还是说要对应的?...阅读全文
豆豆27 2021-07-06 1368 3
电导管敷设检验批中软件自动生成最小抽样数量是全,那实际抽查数量呢?应该怎么填写啊...阅读全文
豆豆233 2016-03-25 3133 1
原始记录的最小/实际 抽样数量怎么填写...阅读全文
华尔街 2018-07-04 3987 1
最小抽查数量/实际抽查数量填写错误??...阅读全文
豆豆473 2015-09-05 2917 3
专家好,请问下电导管检验批最小、实际抽样数量怎么填写,假如我有3000米,规范上3000米是最小抽样50,那么整张表格我的数量只要超过50的都是正确的吗。还有就是要求全数检查的,3000米那就要检查3000?能教下具体怎么填写的方法吗?谢谢...阅读全文
冷瞳 2017-07-16 2254 1
