本人最近研究品茗的安全计算书,卡在了主梁验算这一部分。 主梁的受力结构是一个三跨不等连续梁,其上方有五个等间距的集中荷载,图如下: 在求其弯矩的时候,发现计算书未给明计算过程,直接得到了每个受力点左右的弯矩、剪力: 所以不知道怎么求出来的,静力计算手册、施工计算手册上也找不到对应的公式。 求大神指 ...阅读全文
苍颜小峰 2019-04-15 2049 3
次楞验算4、最大支座反力计算 承载能力极限状态 Rmax=max[1.18.8280.5,0.48.8280.5+8.8280.1]=4.855kN 正常使用极限状态 R'max=max[1.16.1950.5,0.46.1950.5+6.1950.1]=3.407kN六、主楞验算对拉螺栓水平向间距(mm) 500 主楞类型 钢管主楞材料规格(mm) Ф483 主楞合并根数 2主楞弹性模量E(N/mm2) 206000 主 ...阅读全文
释然 2011-08-07 5373 1
次梁验算次梁类型 槽钢 次梁型钢型号 12.6号槽钢截面惯性矩Ix(cm4) 391.47 截面抵抗矩Wx (cm3) 62.14抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 弹性模量E(N/mm2) 206000 次梁内力按以两侧主梁为支承点的简支梁计算: 承载能力极限状态: q1=(1.2Gk1+1.41.3 Qk1)s+1.2Gk2=(1.20.39+1.41.31)0.6+1.20.1212=1.518kN/m p1=1.4P ...阅读全文
lccw 2014-10-06 3512 1
在“板模板(扣件式)”中的小梁最大支座反力计算看不懂,为什么小梁的最大支座反力计算不在“小梁的验算”中来计算呢?而是在“主梁验算”中来计算的,使用主梁的一些参数来计算小梁的最大支座反力,例如G1k=0.5;Q1k=1.5;我的想法是:应是使用小梁的一些参数来计算小梁的最大支座反力,例如G1k=0.3;Q1k=2.5;因为小梁是 ...阅读全文
玉树 2018-04-14 2700 1
