豆豆524
发帖时间:2021-05-02 13:08:15 楼主
回帖时间:2021-05-06 17:49:39 1楼
你先复核下立杆传至钢梁上的荷载,对于一般型钢悬挑脚手架  荷载应该没有你这大,你填的数值是没有组合系数的。
这些恒载标准值和活载标准值在计算书哪个位置  求详细解答...阅读全文
豆豆699 2022-03-26 772 1
豆豆524 2021-05-02 771 1
这是cad图纸...阅读全文
2020-07-01 875 1
为什么要验算(或者说计算)悬挑阳角B?有人可以解说一下吗?...阅读全文
和煦 2020-06-18 1278 1
阳角对角线上显示:是。无法修改,这个怎么处理?下面的角度也无法修改。另外阳角部位采用预埋式的,这里软件怎么设置。主梁内锚固点到外墙的距离输入1mm吗...阅读全文
和煦 2020-06-18 1161 2
