豆豆794
发帖时间:2020-12-23 11:56:41 楼主
地下室后浇带位置的回顶脚手架怎么计算
回帖时间:2020-12-24 08:57:53 1楼
地下室后浇带位置的回顶脚手架这个一般是不允许回顶的------在做模板支撑的时候就要一起做,只是水平杆断开设置而已
回帖时间:2020-12-24 08:42:21 2楼
按照 板模板的设计计算。绘图、文字方案中要体现出来它的架体搭设。
地下室后浇带位置的回顶脚手架怎么计算 ...阅读全文
豆豆794 2020-12-23 1392 2
顶板与型钢接触位置局部承载力如何计算 ...阅读全文
豆豆727 2023-03-09 511 2
在地下室回顶的计算中,汽车吊的参数能不能设置一个参数表,只要选择汽车吊的型号其他数据就自动生成了,这样就方便多了 ...阅读全文
zhm 2020-07-29 1333 2
由于施工场地有限,需在地下室顶板上堆放钢筋材料和车辆运送材料等,地下室共一层,这样需要在地下室用钢管做支顶处理,这样的做法应该怎样计算支撑架体?这样需要做专家论证吗 ...阅读全文
星月恋 2015-12-25 4179 1
地下室后浇带独立支撑(早拆)采用工字钢计算 ...阅读全文
豆豆170 2022-12-01 709 1
