豆豆242
发帖时间:2020-11-28 16:18:46 楼主
装修一个医院四栋楼,所有的资料都是单独写的,施工日志的话,也得一天不落的按合同时间写吗?比如,一号楼吊完顶以后,暂时不干这个楼了,干另外的楼,这个时候,我的一号楼的施工日志,怎么记录?四个楼不是同时开工的
邹振远
回帖时间:2020-12-06 13:41:37 1楼
按照实际现场施工时间记录,资料就是真实的反映现场实际情况的
gg超人不会飞
回帖时间:2020-12-01 17:26:07 2楼
停工期间,施工日志记录停工起始的那天,说明情况停工,复工开始接着记录就可以了。
  • gg超人不会飞2020-12-01 17:29:20回复
    施工日记4栋楼分开记录1号楼就暂停记录了,合并一本记录的话,1号楼就不记工作内容就可以了,都不矛盾没有什么好纠结的。
回帖时间:2020-12-01 08:29:00 3楼
施工日志是每天工作的记录-----本就是流水账
回帖时间:2020-11-30 11:23:41 4楼
按照实际现场施工时间记录,资料就是真实的反映现场实际情况的。你施工日志记好了,以后你资料施工工序及时间也好填写了。
懂你@缘分
回帖时间:2020-11-30 08:17:36 5楼
按照实际写,完工了再不写
装修一个医院四栋楼,所有的资料都是单独写的,施工日志的话,也得一天不落的按合同时间写吗?比如,一号楼吊完顶以后,暂时不干这个楼了,干另外的楼,这个时候,我的一号楼的施工日志,怎么记录?四个楼不是同时开工的 ...阅读全文
豆豆242 2020-11-28 925 5
屋面的话隐蔽和检验批一般是同时完成的,时间可以写同一天吗? ...阅读全文
行走的骷髅 2016-07-03 5935 2
施工日志咋写啊?想要几份样本参考一下。 ...阅读全文
习惯 2018-07-19 1581 1
施工记录的桩号必须一个一个写吗?能不能直接写1排1-15号 因为我们这边有三千多个桩,桩号一个一个写的话那就很多很多 而且挤密桩复合地基的检验批的容量怎么写呢?同一天打的桩能不能写成一个检验批呢? ...阅读全文
豆豆51 2022-11-07 792 3
施工日志记录人应该写谁的名字,一定要是施工员吗?班组长可以吗? ...阅读全文
小五 2020-03-21 9913 4
