豆豆吃饭
发帖时间:2020-11-18 10:55:18 楼主
请教,高层建筑屋面挑檐模板支架怎么做,有没有教学视频
回帖时间:2020-11-19 09:44:52 1楼
用悬挑支模架来做-------也就是支模架和悬挑梁的结合
请教,高层建筑屋面挑檐模板支架怎么做,有没有教学视频...阅读全文
豆豆吃饭 2020-11-18 1142 2
一般高层建筑沿街都基本搭设防护棚通道的,请问下有没有具体规定?比如有没有具体的坠落半径或者离开高层建筑多少米范围内必须搭设防护棚通道的??...阅读全文
shajia 2011-12-29 11025 1
高层建筑往往存在2~3道悬挑外脚手架,软件能否一块进行验算?建筑楼层有时会有些突出造型,比方说排栅有些是离墙20CM,有些为避让造型要离墙80CM,那样的话我该怎么计算?...阅读全文
高佬 2013-11-01 3333 1
软件布置悬挑结构架体从1层直接搭设上去,就不能布置工字钢悬挑出来搭设架体吗?...阅读全文
末夕、 2023-01-03 2481 1
一、施工测量放线报验 1、施工测量放线报验单(A11)2、多层高层各层放线测量记录(C1204)3、施工放线控制网记录(C1202)(只做一次)4、施工放线验收记录(C1203)5.放线平面图。6、技术复核记录二、土方开挖报验1.土方开挖工程检验批质量验收记录表(A1001)2.工序交接检查记录(B1024)3.       施工记录(检查记录) (B1063-04)三、地下室外墙防水报验1.卷材防水层检验批质量验收记录表(A1035)涂料防水层检验批质量验收记录表(A1036)金属板防水层检验批质量验收记录表(A1037)塑料板防水层检验批质量验收记录表(A1038)注:根据施工图纸设计而选用相关的表格2.细部构造检验批质量验收记录(A1039)3.隐蔽工程验收记录(B1023)4.工序交接检查记录(B1024)四、土方回填报验1.土方回填工程检验批质量验收记录(A1002)2.土层回填现场抽样实验点位示意图(C1004)3.土及灰土地基(垫层)回填现场试验记录(C1101)4.土方回填隐蔽验收记录(B1023)五、钢筋报验1.钢筋加工工程检验批质量验收记录(A2004)2.钢筋安装工程检验批质量验收记录(A2005)3.工序交接检查记录(B1024)4.钢筋隐蔽验收记录(B1023)六、模板安装报验1.模板安装工程检验批质量验收记录(A2001)2.现浇砼模板安装、拆除施工记录...阅读全文
思绪飘了好远 2017-05-27 2234 0
