烂泥先生
发帖时间:2020-09-24 14:43:59 楼主
箍筋和拉筋是属于受力钢筋吗?
回帖时间:2020-09-29 07:52:31 1楼
箍筋和拉筋是属于构造筋------只有主筋属于受力钢筋
回帖时间:2020-09-27 14:04:36 2楼
箍筋、螺旋筋等除了构造需要以外,也起抗剪作用,分布筋也承受并传递着应力,所以严格地说,他们都是受力筋,但一般情况下,讲的受力筋指的是起抗拉作用的主筋;
深秋易寒
回帖时间:2020-09-25 15:32:22 3楼
箍筋肯定属于,拉筋要分情况来看属不属于
箍筋和拉筋是属于受力钢筋吗?...阅读全文
烂泥先生 2020-09-24 2201 3
钢筋加工检验批中检验批容量受力钢筋在计算多少种时算箍筋和拉结筋吗。是不是只用算墙柱纵向受力钢筋的种类就行了,梁板除了箍筋以外的钢筋都要算吧...阅读全文
遇见-美好的开始 2018-07-25 3272 3
桩基钢筋笼制作时箍筋是焊成一个圆,各主筋也是点焊在一起的,这种焊接需要送检吗?...阅读全文
默然- 2017-12-09 15070 3
3M层高的柱子,箍筋手算一个是21个,软件算出来是30个,是哪里设置有问题么?...阅读全文
zhu 2013-07-09 3261 3
一、架立筋梁上部的钢筋,只起一个结构作用,没实质意义,但在梁的两端则上部的架立筋抵抗负弯距,不能缺少(架立筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立筋。架立筋的直径与梁的跨度有关。)。二、腰 筋又称“腹筋”,它的得名是因为它的位置一般位于梁两侧中间部位而得来的,是梁中部构造钢筋,主要是因为有的梁太高,需要在箍筋中部加条连接筋 (梁侧的纵向构造钢筋实际中又称为腰筋)。在梁高450mm处,沿梁高两侧应设腰筋,所以数量上就不会少于2根。腰筋的最小直径为10mm,间距不应大于200mm,同时面积配筋率不应小于0.3%,在梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)之间还要配置拉结钢筋。 一般民用建筑的腰筋直径采用16mm和18mm就可以了,拉结钢筋采用Ø8。三、受力筋指布置在梁或板的下部,承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。怎么样区分板的受力筋跟分布筋?1)以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。2)以钢筋直径区分:钢筋直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋。3)以布置区分:正弯矩筋布置在下部的钢筋为受力筋,其上垂直分布的钢筋为分布筋; 负弯矩筋(如悬挑板  )相反,在下部的钢筋为分布筋,其上钢筋为受力筋。四、分布筋出现在...阅读全文
Better me 2018-07-10 14113 1
