检验批
1069
2
长城一块砖
发帖时间:2020-09-16 18:43:21 楼主
检验批部位按照轴线确定好后,(基础分部、主体分部、屋面分部....)各分项必须都要一致,不能更改吗?
长城一块砖
回帖时间:2020-09-21 14:01:51 1楼
验收批和检验批是一个意思吗?
例如:屋面面积5000㎡,轴线是1-23/A-G轴,屋面有变形缝,变形缝位置是13轴与14轴之间
监理让我划分为两个检验批即:1-13/A-G轴屋面和13-23/A-G轴屋面
1-13/-G轴屋面检验批容量为3000㎡,检验批部位让我照这个部位重复写,做三张检验批,每个检验批容量写1000㎡,合起来共总面积
我认为,根据变形缝划分开后,再根据1000㎡两个条件同分别划分检验批,用轴线区分开
即伸缩缝以西:1-8/A-G轴屋面、8-11/A-G轴屋面、11-13/A-G轴屋面(每个区段内不超过1000)
伸缩缝以东:13-16/A-G轴屋面、16-23/A-G轴屋面(每个区段内不超过1000)
  • 云中飞鹤2020-09-29 08:12:13回复
    验收批划分的大原则是,如果没有建筑伸缩缝、沉降缝等结构缝的可以作为整体划分,如果有结构缝的,从结构缝分开划分区段,另外每一去区段如果大于规范规定的面积,则按规范规定面积大小再划分若干验收批
回帖时间:2020-09-21 11:02:32 2楼
不同的验收批部位都是不同的-----如何统一?
  • 长城一块砖2020-09-21 14:15:59回复
    屋面面积5000㎡,轴线是1-23/A-G轴,屋面有变形缝,变形缝位置是13轴与14轴之间 监理让我划分为两个检验批即:1-13/A-G轴屋面和13-23/A-G轴屋面 1-13/-G轴屋面检验批容量为3000㎡,检验批部位让我照这个部位重复写,做三张检验批,每个检验批容量写1000㎡,合起来共总面积 我认为,根据变形缝划分开后,再根据1000㎡两个条件同分别划分检验批,用轴线区分开 即伸缩缝以西:1-8/A-G轴屋面、8-11/A-G轴屋面、11-13/A-G轴屋面(每个区段内不超过1000) 伸缩缝以东:13-16/A-G轴屋面、16-23/A-G轴屋面(每个区段内不超过1000)
  • 云中飞鹤2020-09-29 08:08:52回复
    验收批划分一般就是根据变形缝分开划分的啊,你们提前没有验收批划分方案么?
请问网站里有没有市政道路和管道类的表格范例?只见有建筑的 ...阅读全文
豆豆757 2022-11-29 554 2
潜水泵用哪个检验批 ...阅读全文
豆豆983 2022-11-02 402 1
有没有建筑安装的完整操作流程 比如避雷 导管敷设的 等电位 这种细分的操作流程 ...阅读全文
喂喂喂 2022-10-11 442 1
干成孔灌注桩检验批怎么填写,有模板没? ...阅读全文
立强 2022-09-14 419 0
吊楣应该划分到哪个检验批呢?是隔墙还是吊顶还是花饰呢? ...阅读全文
豆豆373 2022-09-06 641 2
