逗逗二号
发帖时间:2010-06-12 15:08:57 楼主
在墙、柱模板计算中,有一个参数“模板分段数”,软件可以设置1~2段,是什么意思?
小驴哥
回帖时间:2022-07-31 11:10:46 1楼
抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
小驴哥
回帖时间:2022-03-06 14:14:01 2楼
徐凤年
回帖时间:2020-08-28 12:46:39 3楼
农民工
回帖时间:2010-06-12 18:08:57 4楼
当建筑结构中,墙、柱的高度较高,比如超过4米,混凝土在浇筑时,采用分段(非分层浇筑)浇筑的方法进行浇筑。即先浇筑一定高度,待混凝土达到终凝之后,再浇筑上一段,此时就把混凝土的浇筑分段数设置为2.
例如:某墙高9米,分两次浇筑,第一次浇筑5米,待混凝土达到终凝之后(侧压力不再增长),再浇筑4米,达到总高度。这种情况下,模板分段数为2,第一段新浇筑混凝土侧压力计算高度为5米,第二段新浇筑混凝土侧压力高度为4米。
例如:某墙高9米,分层浇筑,每次浇注300mm,每次均在混凝土达到终凝前浇筑完成,不留施工缝,这种情况下,模板分段数为1,新浇筑混凝土侧压力高度为9米。
在墙、柱模板计算中,有一个参数“模板分段数”,软件可以设置1~2段,是什么意思? ...阅读全文
逗逗二号 2010-06-12 6050 4
在住宅中,自然间我们可以理解为一个房间为一个自然间,那请问我们地下室这个自然间我们该如何定义呢?是否该按主梁所围成的一个区域为一个自然间呢?还是按次梁所围成的为一个自然间呢? ...阅读全文
Mr.MO 2015-10-17 5085 3
悬挑脚手架在安全计算软件中如何进行每段悬挑层的各项参数和卸载层的设置。 ...阅读全文
蜗牛大师 2017-05-06 1948 1
在墙和柱的界面中,都有一个“模板分段”,什么意思? ...阅读全文
品茗客服1 2010-06-25 4667 3
基坑支护计算中作业深度如何理解 ...阅读全文
利剑 2018-03-24 1835 2
