萌倪
发帖时间:2020-08-11 15:14:39 楼主
边长小于2000mm,压力小于1500Pa的排烟风管能用供板法兰连接吗?有没有明确的规定说明供板法兰是不能用于排烟风管系统的?
回帖时间:2020-08-30 17:40:14 1楼
这个按设计图纸要求来做-----怎么设计怎么做
边长小于2000mm,压力小于1500Pa的排烟风管能用供板法兰连接吗?有没有明确的规定说明供板法兰是不能用于排烟风管系统的? ...阅读全文
萌倪 2020-08-11 554 1
梁底支撑小于梁总宽度应小于等于梁宽是什么意思? ...阅读全文
豆豆409 2016-07-08 3710 1
我运用软件,设置了梁板共用式的梁计算模型,在设置梁跨度方向立柱间距时,我设置了1500mm,而软件提示,la只能设置为300(不包含)到1200mm(包含)之间的整数,而新浇混凝土楼板立杆纵横向间距,我分别设置了la'=1500mm,lb'=650。这时候,问题来了,根据梁板共用式立杆布置方式,梁跨度方向的立柱间距应该与板长向的立柱 ...阅读全文
土木年华 2014-04-04 5552 3
球墨铸铁管是有压力的,闭水表格能用无压力管道的表格吗,还是怎么样 ...阅读全文
WANGWC 2018-05-17 1495 2
箍筋的弯折半径规定不小于多少? ...阅读全文
心如荒岛 2018-08-03 2030 1
