发帖时间:2020-07-31 11:24:16 楼主
9、cad运行要有管理员权限才行解决方法
右键acadmsi——属性——
——然后双击安装acadMsi,安装好后——右键cad图标,点属性,然后选择兼容性,选择以兼容模式打开点确定后就可以
9、cad运行要有管理员权限才行解决方法 右键acad。msi——属性—— ——然后双击安装acad。Msi,安装好后——右键cad图标,点属性,然后选择兼容性,选择以兼容模式打开点确定后就可以...阅读全文
逗逗567 2020-07-31 5171 0
cad运行要有管理员权限才行解决方法...阅读全文
aijun12321 2015-07-23 9724 1
由于2016版没有了经典模式,界面较前几版也有了较大的变化,因此刚开始用时很不熟悉,这边汇总了使用过程中遇到的几个问题及解决方法。(解决方法我也都是百度来的,有些和2016版无关,只是觉得还不错的技能所以也分享了)1、如何修改快捷键?管理→编辑别名→编辑别名,打开txt修改,改完之后重启软件,或者reinit初始化即可。 2、界面显示范围太小怎么办?快捷键先Z后A。 3、黑白打印方法:打印样式表选择“monochrome.ctb”打印。 4、选中后不显示快捷特性怎么办?shift+ctrl+p就可以打开或关闭。 5、怎么修改背景颜色?右键→选项→显示。6、单行文字快捷键T,多行文字快捷键MT,多行文字要复制出来时比较快。7、怎么更改自动保存时间间隔?右键→选项→打开和关闭。8、CAD无法显示天正画的轴线等怎么解决?安装一个天正插件,在天正官网就能下载。9、部分字体没有怎么办?最好是找原单位要字体,要不到的话将要替代的国标字体重命名成没有的字体,这样下次打开就不会再提示了。10、每打开一张图纸就会跳出一个网页怎么办?这是中毒了,下载一个CAD病毒专杀工具。 11、怎么调出命令栏?ctrl+912、 CAD进行图案填充时出现“无法对实体进行填充”的提示?使多段线闭合,pedit—c即可。...阅读全文
匿名用户 2017-06-08 7589 0
标书素材、模板管理库的密码是多少?...阅读全文
品茗客服1 2010-06-17 5344 4
我购买的品茗安全38合一,在品茗施组中施组素材和施组模板要输管理员口令,请问口令是多少...阅读全文
豆豆636 2017-01-08 3543 1
