豆豆569
发帖时间:2020-07-14 21:20:55 楼主
顶部工程标尺间距与实际天数不成比例,该如何调整,
直接右键调整后没反应
豆豆53
回帖时间:2023-12-05 14:43:03 1楼
虽然是很久以前的提问,因为我自己也遇到这个问题,研究了一下,原因原来是选择了【逻辑网络图】,逻辑网络图重点展示工作间逻辑关系,所以时间短的工作所在标尺会被拉长,改成【时标网络图】就会按正确长度显示了,切换按钮在界面左下角小图标
回帖时间:2020-07-30 08:27:38 2楼
一般可以按周、月、日来设置啊
回帖时间:2020-07-15 13:57:24 3楼
自然标尺一般为月-日,可以加大步长。  如果某一工序持续时间较长可采取局部压缩时间段的方式。
顶部工程标尺间距与实际天数不成比例,该如何调整, 直接右键调整后没反应 ...阅读全文
豆豆569 2020-07-14 1133 3
品茗软件中检验批怎么设置检查结果在90%~100%之间 ...阅读全文
习惯 2018-05-09 2009 2
网络计划图中计划时间和结束时间无法修改是怎么回事啊 ...阅读全文
豆豆151 2015-05-17 4382 1
CAD2008模板设计中,工程设置→杆件材料→选择默认材料→全选→修改→钢管“Φ483.5”无法修改。 ...阅读全文
天马行空 2015-08-05 2884 5
你好,我想请问一下,我现在在计算悬挑脚手架的时候,我的主梁间距为3米,次梁为1.5米,这样子计算老师通不过,上面提示要加大锚固段长度,这个锚固段是悬挑端的1.25倍,这个是规范要求,这个能够修改么?怎么修改呢,我找了很久没有找到修改的地方,?谢谢你 ...阅读全文
豆豆736 2014-10-14 3212 2
