伟伟
发帖时间:2020-07-12 22:09:51 楼主
HIBIM3.2排砖模块:1、导墙材质没有混凝土选项,像厨卫间和开敞阳台的墙根要设置混凝土止水带的;2、宣传是可以选择 从上往下排,从下往上排排布方式,可软件里是从左向右和从右向左的排布方式;3、如上图,一次结构没有对二次结构砌体进行自动扣减,生成的排砖图不合理(砌体进入一次结构梁柱内了)4、有些甲方和监理不允许斜砌部位的塞顶砖下面平砌同样材质的砖,只允许砌到墙根(底部可以不是三皮或者200mm,或者更高),意思就是顶部留置固定高度的斜砌砖尺寸,在符合大砖模数的情况下,导墙下面可以是三皮、四皮或者五皮等等。
回帖时间:2020-07-31 08:16:07 1楼
BIM软件下载_品茗BIM官方服务平台(BIMVIP) http://www.bim.vip/softIndex.aspx
bim软件问题请到这里咨询
回帖时间:2020-07-13 11:19:44 2楼
朋友  这个网站主要讨论你说的问题 :http://www.bim.vip/video_8_0_0_1.aspx
  • 伟伟2020-07-17 19:55:43回复
    好的,谢谢啦
HIBIM3.2排砖模块:1、导墙材质没有混凝土选项,像厨卫间和开敞阳台的墙根要设置混凝土止水带的;2、宣传是可以选择 从上往下排,从下往上排排布方式,可软件里是从左向右和从右向左的排布方式;3、如上图,一次结构没有对二次结构砌体进行自动扣减,生成的排砖图不合理(砌体进入一次结构梁柱内了)4、有些甲方和监理不允 ...阅读全文
伟伟 2020-07-12 2227 2
关于胜算2个问题:1、怎么添加补充清单与定额,我点企业定额下的自补定额没有反应的2、技术措施里的模板量,一个清单下有很多模板子目,我把它们进行清单编排,划分为很多清单项,但一保存它们又回到原先的那个清单目录下了,怎么回事 ...阅读全文
可可 2011-08-24 3373 1
? ? ? 一、关于立杆基础验算。目前软件里没有立杆基础没有搭设在混凝土地面上的选项,遇到一个工程高支模架要搭设在底层地面混凝土上,地面构造为素土夯实,200厚卵石垫层,200厚的C20混凝土垫层,根据计算立杆底垫板的底面平均压力p=N/(mfA)=12.314/(0.9×0.09)=152.019kPa,按照软件提示是混凝土面不计算,但是专家提出 ...阅读全文
Fox115 2017-09-03 2232 1
http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150929122732_2441.doc ...阅读全文
罗罗 2015-09-29 2437 1
请问红色位置的设计值是不是按照表里的倒数第二列填写,比如我是500的125厚管桩,那么设计值就选用4190吗? ...阅读全文
钢哥 2018-03-25 1796 2
