11
发帖时间:2020-07-04 17:05:59 楼主
计算悬挑架设置上拉,上拉参与计算通不过,上拉不参与计算,计算就可以通过?
还有绿网改成铁板网怎么设置参数?
回帖时间:2020-07-06 10:11:23 1楼
上拉如果是钢丝绳是不能参与计算的,130规范中有规定。具体是否通过你要看下计算过程,有可能会出现上拉构件不能通过。绿网改成铁板网荷载参数可以根据厂家的提供面荷载手动关联、或抽样实测实量、或查下有没相应规范。
计算悬挑架设置上拉,上拉参与计算通不过,上拉不参与计算,计算就可以通过? 还有绿网改成铁板网怎么设置参数? ...阅读全文
11 2020-07-04 602 1
预埋式悬挑脚手架钢丝绳参与计算 ,但软件一直提醒要更换型号、直径,尽管我调的很大了。另外螺栓也通不过,还有就是下撑杆受拉布置不合理,以前没出现过这种情况。还有,一般这种情况下,大家用的钢丝绳及螺栓都是什么规格。谢谢!!! ...阅读全文
和煦 2020-03-30 1081 1
悬挑脚手架上拉杆与下撑杆 都不参与计算 品茗软件怎么设置 ...阅读全文
豆豆318 2021-02-07 1172 2
上拉式悬挑脚手架多排脚手架的计算软件似乎没有这方面功能?一般较长的(大于1800)就要设置双拉杆,而此类工字钢一般都有三根立杆。软件双排脚手架不适合。 ...阅读全文
海阔天空 2018-05-30 3916 1
悬挑脚手架支撑系统怎么设置才能只设置上拉不设下撑? ...阅读全文
豆豆98 2016-06-01 4571 1
