塔吊无荷载时稳定性计算,公式中G1、G2应怎么求算
813
塔吊无荷载时稳定性计算,公式中G1(后倾覆点前面塔吊各部分的重力)、G2(使塔吊倾覆部分的重力)应通过哪些数据,或者哪个标准进行计算。
塔吊型号为QTZ40B1(ZX4608),查找塔吊说明书,没有发现类似数据
朋友你可以点开 “设计计算”看下计算公式配图 有助于理解G1和G2(注意此处是没有起吊重物的) , 计算依据此处参考的是 《建筑施工计算手册》(江正荣 编著) 第13.8条。
塔吊无荷载时稳定性计算,公式中G1(后倾覆点前面塔吊各部分的重力)、G2(使塔吊倾覆部分的重力)应通过哪些数据,或者哪个标准进行计算。 塔吊型号为QTZ40B1(ZX4608),查找塔吊说明书,没有发现类似数据 ...阅读全文
豆豆80 2020-06-19 813 1
省标模板楼板的稳定性验算如下:3、稳定性验算 KH=1/[1+0.005(9.8-4)]=0.972 不组合风荷载时 Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk=Rmax+0.15γGH=10.609+0.151.359.8=12.593kN σ=Nut/(φAKH)=12.593103/(0.2624500.972)=109.909N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 组合风荷载时 Nut=γG∑NGk+0.851.4∑NQk=R'max+0. ...阅读全文
kwl1224 2012-08-29 1743 1
塔吊基础天然地基,根据JGJT187第4.3.1条,土体的稳定性怎么计算? ...阅读全文
刘庆洋 2020-03-23 940 2
请教一下各位大神,这些数据、参数怎么填,怎么来的 ...阅读全文
c 2017-10-14 2491 3
为什么各参数都输入好了,点击快速计算会提示“输入的数据不能为空” ...阅读全文
豆豆97 2015-04-28 3133 1
