汉水愚翁
发帖时间:2020-06-03 14:44:40 楼主
在模板工程专项方案计算一般性楼盖验算中,施工层为第一层,还是支撑施工层的板面为第一层?
回帖时间:2020-06-03 17:17:01 1楼
计算的是楼盖抗冲切计算,以楼板板面为基准。
在模板工程专项方案计算一般性楼盖验算中,施工层为第一层,还是支撑施工层的板面为第一层? ...阅读全文
汉水愚翁 2020-06-03 841 1
模板工程中,立杆支撑面承载力验算通过了,还需要进行回顶和一般性楼盖验算吗?如果需要的话,那立杆支撑面承载力验算有什么意义? ...阅读全文
豆豆174 2020-08-17 1485 2
一般性楼盖验算中,每根立杆传递荷载标准值怎么取值?按照规范,去掉分项系数后的标准值和模架计算书中的取值不一致,但是500厚的板支撑5层都验算通不过,是不是有什么bug??? ...阅读全文
豆豆174 2020-08-17 1580 2
连续层间支模架荷载分配是如何分配的 ...阅读全文
豆豆155 2020-07-24 929 2
计算不符合怎么处理?当前施工层每个立杆传递荷载取值是板模板计算书中立杆实际取值吗?如下图:取值:为9.33/1.2=7.77吗?求高手指正、 ...阅读全文
小胖墩 2017-03-17 4658 1
