土人
发帖时间:2020-05-28 17:25:14 楼主
悬挑钢管外架, 架体高27m(9层),外架拆除时先拆上部4层,采用钢管扣件连接架体内立杆做为临时加固(详见图),如何验算其是否安全可靠?
悬空的工字钢,用钢管搭设一个操作架,怎么计算计算书?请教。...阅读全文
豆豆545 2022-11-22 477 2
安全计算软件:怎么判断钢管外架基础是否能满足要求?钢管外架基础为15cm厚的C20素砼,并且做了浅层平板载荷试验,试验结果如下:...阅读全文
ジ ζั͡ޓއއއ 2015-09-17 2667 1
大家好,请教一下悬挑脚手架搁置点为悬挑梁,怎么验算结构悬挑梁...阅读全文
123312 2020-05-10 908 1
拉环详图(主梁为槽钢) 角焊缝验算: τf=NS/(he×lw)=37.67×103/(10×100)=37.67N/mm2 ≤ftw=140N/mm2 符合要求!五、悬挑主梁整体稳定性验算 主梁轴向力:N =[(NSZ1+NSZ2)]/nz=[(15.41+7.66)]/1=23.07kN 压弯构件强度:σmax=Mmax/(γW)+N/A=3.56×106/(1.05×80.5×103)+23.07×103/1851=54.55N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 受弯构件整体稳定性分析: 其中φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算: φb=(570tb/lh)×(235/fy)=570 ×9.5×58× 235 /(1500×140×235)=1.5 由于φb大于0.6,根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附表B,得到 φb值为0.88。 σ = Mmax/(φbWx)=3.56×106/(0.88×80.5×103)=50.13N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求!六、锚固段与楼板连接的计算主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 压环钢筋压环钢筋直径d(mm) 20 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 1500梁/楼板混凝土强度等级...阅读全文
释然 2011-10-31 4578 1
悬挑脚手架(阳台部位)工字钢锚固端长度不够,现要加固,请教阳台部位采用钢管加固如何计算?...阅读全文
xak 2014-03-10 4179 1
