123123
发帖时间:2020-05-07 17:33:36 楼主
标准养护和同条件养护都是送几组,有规范要求吗?
奋斗
回帖时间:2020-06-02 10:13:56 1楼
标准养护取样与混凝土方量有关:
规范GB50204-2015第7.4.1 条规定混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。
    检查数量:对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定:
    1 每拌制100盘且不超过100m3时,取样不得少于一次;
    2 每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次;
    3 连续浇筑超过1000m3时,每200m3取样不得少于一次;
    4 每一楼层取样不得少于一次;
    5 每次取样应至少留置一组试件。
    检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告。
同条件养护取样:
规范GB50204-2015附录C 结构实体混凝土同条件养护试件强度检验
C.0.1 同条件养护试件的取样和留置应符合下列规定:
    1 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由施工、监理等各方共同选定,且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内;
    2 同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样;
    3 同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置,并应采取相同的养护方法;
    4 同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于1组;每2000m3取样不得少于一组。
标准养护和同条件养护都是送几组,有规范要求吗? ...阅读全文
123123 2020-05-07 1496 1
0℃及以下的龄期不计入,是什么意思,是指这一天不用算入,还是这一天温度计为0度 ...阅读全文
si 2011-11-16 3719 1
谁有同条件养护试件留置方案? ...阅读全文
柳叶青青 2011-10-08 3491 1
请问:我在做砼试块同条件养护的温度表格,规范规定要到600或则60天,每天都要记每天的温度和平均温度、每天的累计的总温度,请问要怎么才更方便的在品茗资料软件上很快的统计出温度的数据出来,谢谢! ...阅读全文
基本英俊 2017-02-25 2197 1
除以0.88在哪里体现呢 ...阅读全文
who怕who 2018-07-13 1796 1
