Because。
发帖时间:2020-04-23 11:31:38 楼主
请问装配式预制构件厂家资料怎么做啊,求解!!
回帖时间:2020-04-23 12:00:07 1楼
就是预制结构构件的资料---产品合格证、检测报告等
  • Because。2020-04-23 14:17:52回复
    有没有具体一点的啊 有没有具体一点的啊
请问装配式预制构件厂家资料怎么做啊,求解!!...阅读全文
Because。 2020-04-23 1034 1
我是人防厂家,做哪块资料呢...阅读全文
花菲 2016-03-25 2368 5
装配式建筑工程,资料表格怎么做?...阅读全文
单翼天使 2018-04-18 6713 2
坐标江苏,单体装配率26%,,预制构件验收是按分项,还是子分部,做资料的时候是按国标里的分项做检验批,还是装配式子分部那个节点里面做资料?...阅读全文
llz 2019-03-04 1395 1
装配式结构预制构件检验批质量验收记录表格示例—— 装配式结构预制构件检验批质量验收记录表格填写说明—— 9装配式结构分项工程 9.1-般规定 9.1.1装配式结构连接部位及叠合构件浇筑混凝土之前,应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1混凝土粗糙面的质量,键槽的尺寸、数量、位置; 2钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度; 3钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度; 4预埋件、预留管线的规格、数量、位置。 9.1.2装配式结构的接缝施工质量及防水性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 9.2预制构件 主控项目 9.2.1预制构件的质量应符合本规范、国家现行有关标准的规定和设计的要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查质量证明文件或质量验收记录。 9.2.2专业企业生产的预制构件进场时,预制构件结构性能检验应符合下列规定: 1梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验,并应符合下列规定: 1)结构性能检验应符合国家现行有关标准的有关规定及设计的要求,检验要求和试验方法应符合本规范附录B的规定。 2)钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和裂缝宽度检验;不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验。 3)对大型构件及有可靠应用经验的构件,可只进行...阅读全文
Better me 2018-08-10 12899 0
