和煦
发帖时间:2020-03-30 10:55:50 楼主
由于现场特殊情况,阳台部位要设置工具式悬挑脚手架,现场采用上拉下撑方式。上撑做法是:采用上拉杆件(钢筋),以及高强度螺栓锚固,一共设置三道,一道锚固上个阳台的外梁,一道锚固在上阳台的内梁。一道设置在上一层内梁。下撑做法是:16工字钢,下撑支点是下个阳台的外梁(设置阳台内侧的话角度太小了)。于此同时下面阳台设置两层钢管回顶。问题是,软件通过什么模块,验证悬挑阳台受力安全性。请
里面的大神回复一下,谢谢!
回帖时间:2020-03-30 14:21:12 1楼
阳台部位采用花篮螺杆悬挑架---需要经过设计院同意----并给你做结构验算
由于现场特殊情况,阳台部位要设置工具式悬挑脚手架,现场采用上拉下撑方式。上撑做法是:采用上拉杆件(钢筋),以及高强度螺栓锚固,一共设置三道,一道锚固上个阳台的外梁,一道锚固在上阳台的内梁。一道设置在上一层内梁。下撑做法是:16工字钢,下撑支点是下个阳台的外梁(设置阳台内侧的话角度太小了)。于此同时下面阳台设置两层钢管回顶。问题是,软件通过什么模块,验证悬挑阳台受力安全性。请里面的大神回复一下,谢谢!...阅读全文
和煦 2020-03-30 1928 1
悬挑脚手架(阳台部位)工字钢锚固端长度不够,现要加固,请教阳台部位采用钢管加固如何计算?...阅读全文
xak 2014-03-10 4295 1
应该采用哪种模型进行验算 选用脚手架架在楼板上 怎么将立杆设置在悬挑板外...阅读全文
一切顺利 2020-04-01 1292 1
能不能在悬挑阳台是搭设悬挑脚手架...阅读全文
远方人 2017-08-09 2985 3
悬挑脚手架主梁间距1800,立杆间距1200,主梁上设置联梁。主梁与立杆间距为1.5倍,计算软件中只可以输整数倍,有什么办法可以计算吗...阅读全文
豆豆416 2023-07-22 422 1
