发帖时间:2020-02-15 17:27:53 楼主
在支模架设计过程中,在考虑立杆距离梁、墙大概300mm作为工作面时,钢管悬挑300mm基本满足要求,但是小梁采用木方时,会提示悬挑长度过长,强度不满足要求,此处单独设置钢管支撑也比较复杂,请问一下一般是如何处理这个问题的
回帖时间:2020-02-18 11:32:15 1楼
你次龙骨悬挑多长?  次龙骨可以考虑搭在梁侧次背楞上面,从而减小次龙骨悬挑过长。
在支模架设计过程中,在考虑立杆距离梁、墙大概300mm作为工作面时,钢管悬挑300mm基本满足要求,但是小梁采用木方时,会提示悬挑长度过长,强度不满足要求,此处单独设置钢管支撑也比较复杂,请问一下一般是如何处理这个问题的 ...阅读全文
⭐。。。 2020-02-15 1948 1
悬挑支模架如何计算 ...阅读全文
云端上的爱 2013-11-19 3671 1
上一层楼板相对下一层楼板外挑1.5m,问如何计算下层工字钢的相关参数?另外脚手架是否可以和内支模架作用在同一根工字钢上?如果可以的话工字钢如何进行计算? ...阅读全文
ya ,tou等涐 2020-09-30 1656 1
工程上有个避难层,有个3m的悬挑结构(红色部位就是悬挑结构)粉红色与绿色线是工字钢的布置。现在有二个工字钢布置方案,用哪一个布置方案好算?计算的方法可以讲解下吗? ...阅读全文
梧桐 2018-12-05 1874 1
8.4m的悬挑工字钢支模架,验算主梁要采用搁置主梁验算还是采用多排悬挑架主梁验算?主梁锚固点部位梁板配筋验算是必须计算的吗,边梁配筋验算总是不符合要求该怎样处理? ...阅读全文
豆豆708 2020-09-18 1662 2
