发帖时间:2019-11-21 15:11:13 楼主
检测不到加密锁
jz
回帖时间:2021-03-05 17:25:41 1楼
重装系统完美...
施工小茗
回帖时间:2019-12-03 09:38:28 2楼
有以下几种原因:
(1)没插加密锁,请确认是否购买软件,购买了插上加密锁再打开.
(2)插错了加密锁, 请注意一套软件只对应一个加密锁
(3)插了多个加密锁,请确认只插入软件对应的一个加密锁.
(4)USB接口坏了,请检查U口驱动是否正安装,或接触不好.
(5)未输入注册码,关闭弹窗,点击工程-新建工程是否会弹出输入注册码弹窗,如果弹出,输入对应模块的注册码即可正常使用。每个模块对应不同的注册码。
(6)锁坏了,如果不是以上原因看一下加密锁后部有灯。 加密锁灯是否常亮,如果不亮换个USB接口。或者换台电脑尝试下,如果不亮,可能是加密锁损坏,联系售后客服800056323,或者24小时服务电话:0571-56665700
回帖时间:2019-11-21 21:57:15 3楼
如果反复尝试还是不行可以联系技术服务  要提供下你加密锁号哦!
℡Smile凤﹍
回帖时间:2019-11-21 15:39:17 4楼
可能是主机接触不良、可以试试主机后面的插口
前几天还正常,这几天总是提示找不到锁,重装几次也不行?...阅读全文
豆豆939 2022-05-01 985 3
检测不到加密锁...阅读全文
豆豆919 2021-11-23 863 2
检测不到加密锁...阅读全文
豆豆111 2021-05-27 879 2
豆豆625 2021-03-28 654 2
加密锁插在电脑上面检测不到 软件显示是体验版...阅读全文
豆豆812 2020-12-14 1215 2
