发帖时间:2019-11-19 22:07:31 楼主
模板工程计算中,主次梁采用50*50*3的矩形方钢,主梁验算时,采用双方钢计算,为什么抗弯强度不是除以两倍。
回帖时间:2019-12-30 14:59:28 1楼
受力不均匀系数是出自哪里的?这个具体数值来自于哪里?软件中也咩有给出提示。
回帖时间:2019-11-20 10:16:57 2楼
通过折减弯矩 ,比如说原来单根方钢对应弯矩600     2根(受力不均衡系数0.6)  则折减成单根的对应的弯矩:600*0.6=360
回帖时间:2019-11-20 08:52:44 3楼
双方钢受力有个分担比例的问题-----不可能两根一致
  • ⊙⊙2019-11-20 09:51:43回复
    他这个双方钢怎么在折减的?我用50*50*3双方钢区计算过不了,但是我用100*50*3去计算却过得了。
回帖时间:2019-11-20 08:42:53 4楼
2根主龙骨是通过弯矩折减,这里有个受力不均衡系数0.6  ,你可以好好看下计算书
  • ⊙⊙2019-11-20 09:51:24回复
模板工程计算中,主次梁采用50*50*3的矩形方钢,主梁验算时,采用双方钢计算,为什么抗弯强度不是除以两倍。 ...阅读全文
⊙⊙ 2019-11-19 1316 4
如果品茗软件打不开是什么原因? ...阅读全文
羽化 2010-12-24 3989 4
梁模板计算时若主梁采用两根钢管时,参数怎样设置 ...阅读全文
金瓶居士 2015-10-22 4918 2
墙模板计算时,面板计算模型采用的是简支梁,为什么不是三跨连续梁? ...阅读全文
Ⅹo0奔奔メ 2020-02-19 1878 1
搁置梁主梁验算通不过采用悬挑工字钢作支撑模板怎么计算 ...阅读全文
豆豆524 2023-02-21 323 0
