时生
发帖时间:2019-10-30 17:00:37 楼主
一般外墙检验批容量算面积里面的宽是指层高吗
回帖时间:2019-11-09 19:13:49 1楼
外墙墙外皮至墙外皮的宽带*墙高度,相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每l000m2 应划分为一个检验批,不足l000m2 时也应划分为一个检验批;
回帖时间:2019-10-31 09:03:46 2楼
宽指建筑物的宽度,层高是高度
  • 时生2019-10-31 10:37:37回复
    谢谢大神指点
韦先生
回帖时间:2019-10-30 23:52:15 3楼
········可以这样理解
  • 时生2019-10-31 10:37:57回复
    谢谢
一般外墙检验批容量算面积里面的宽是指层高吗 ...阅读全文
时生 2019-10-30 972 3
请问:一般项目的合格率是指一般项目里面每一项的合格率还是指一般项目所有x检查项汇总的合格率 ...阅读全文
彬仔 2014-07-10 4028 1
内墙一般抹灰和外墙一般抹灰资料可以做一起吗? ...阅读全文
沐沐 2015-08-10 4387 3
内墙抹灰分两层施工,第一层厚12mm,第二层5mm,做检验批时还需要分层吗?第一层与第二层施工时间间隔很短 ...阅读全文
ranpengliang 2018-12-22 2425 4
施工缝检验批一般情况都做吗?在施工缝处有预埋止水钢板,那么要做几个检验批?是不是金属板防水层检验批和施工缝检验批都要做呢?请大家发表意见。看看都是怎么做? ...阅读全文
桥东 2018-07-23 3694 4
