GDQ
发帖时间:2019-10-25 11:00:15 楼主
卷内文件页号是手写还是电脑打印上去?
回帖时间:2019-10-27 15:13:25 1楼
一般都是用打码机打上去的!
  • GDQ2019-10-28 08:44:02回复
    好的,谢谢。
回帖时间:2019-10-26 11:40:55 2楼
手写填上就可以了啊
  • GDQ2019-10-28 08:43:46回复
    好的,谢谢。
吾乃兽
回帖时间:2019-10-25 11:54:58 3楼
页码器
  • GDQ2019-10-25 14:43:28回复
    能用手写吗?
  • 吾乃兽2019-10-25 15:44:11回复
    @GDQ:应该不可以!
  • GDQ2019-10-28 08:43:24回复
    好的,感谢。
卷内文件页号是手写还是电脑打印上去? ...阅读全文
GDQ 2019-10-25 886 3
资料里 施工单位签字结论那里有要求 必须是手写还是打印上去 ...阅读全文
专属 2015-08-22 4073 1
分部验收记录表格里面检测结果、验收结论及下面的各类结果是手写还是可以打印 ...阅读全文
林中小虫 2015-07-18 18585 2
打印资料忘了设置地区背景图片,导致出来的资料表头没有图章,怎样可以不用将这些资料作废添上图章(比如把做好的资料放到打印机纸盒里,然后只打印图章,或者图章可以导出来到WORD。调好位置直接打印)谁有办法? ...阅读全文
Miss lan 2014-05-24 2775 3
灌水试验记录需要手写还是可以机打?其它调试及试验记录呢,包括水的和电的? ...阅读全文
青池 2017-08-05 1742 1
