陶森
发帖时间:2019-10-20 16:57:41 楼主
房子在顶层19.8米处挑出已露台,长9米、宽1米。最大粱200*800。从-0.3米用扣件式钢管支撑,用软件进行粱验算后,验算结果显示:“抗倾覆验算不符合要求,请采取设置连墙杆或者钢管抱箍等加固措施”。请教怎样在软件中加入连墙杆杆的验算,或者要进行手算。
回帖时间:2019-10-21 17:19:48 1楼
连墙措施是不参与计算的,你这个主要是高宽比不符合要求造成的哦
  • 云中飞鹤2019-10-21 17:20:32回复
    空间满足的情况下,加宽架体宽度即可解决
正在读取中
回帖时间:2019-10-21 10:05:00 2楼
在脚手架工程中添加连墙件计算模块
老吴
回帖时间:2019-10-20 21:24:50 3楼
用连墙杆件计算搞倾覆
作业脚手架连墙件杆件的强度及稳定承载力应按下列公式计算:
式中:σ——连墙件杆件应力值(Nmm2)
Ac——连墙件杆件净截面面积(mm2)
A——连墙件杆件毛截面面积(mm2)
NLd——连墙件杆件由风荷载及其他作用产生的轴向力设计值(N)
NwLd——连墙件杆件由风荷载产生的轴向力设计值(N)
φ——连墙件杆件的轴心受压构件的稳定系数,应根据其长细比λ按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定取用;
L1——连墙件水平间距(mm)
N0——连墙件约束作业脚手架的平面外变形所产生的轴向力设计值,单排作业脚手架应取2kN;双排作业脚手架应取3kN
房子在顶层19.8米处挑出已露台,长9米、宽1米。最大粱200*800。从-0.3米用扣件式钢管支撑,用软件进行粱验算后,验算结果显示:“抗倾覆验算不符合要求,请采取设置连墙杆或者钢管抱箍等加固措施”。请教怎样在软件中加入连墙杆杆的验算,或者要进行手算。 ...阅读全文
陶森 2019-10-20 1032 3
立杆长细比验算时,立杆顶部步距指的是梁底立杆顶部步距还是梁侧立杆步距 ...阅读全文
豆豆708 2020-06-30 1715 4
高强螺栓拉、剪共同作用,用《钢规》11.4.2条3款而不是11.4.1条3款 ...阅读全文
windsong 2020-02-23 750 2
最近做了高支模一个方案,立杆在地下室楼顶板上的;专家提出:在地下室顶板上放置立杆,你如何判定立杆在地下室顶板上能满足要求;是否以后再浙江省模板计算软件中,添加在楼板上验算荷载的方法。 ...阅读全文
诱惑的世界 2010-08-24 5002 2
在2200X2200X1150mm的柱帽计算中,按板处理的话,立杆间距得300mm才能满足要求,是否可以设置双立杆,如设置双立杆如何操作? ...阅读全文
晓北 2016-07-13 2557 1
