131313
发帖时间:2019-07-02 14:15:22 楼主
配电箱安装检验批质量 的  下面接地故障回路阻抗是什么意思,怎么做
施工小茗
回帖时间:2019-08-01 15:59:29 1楼
5.1.8  低压成套配电柜和配电箱(盘)内末端用电回路中,所设过电流保护电器兼作故障防护时,应在回路末端测量接地故障回路阻抗,且回路阻抗应满足下式要求:
    ZS(m)≤×   (5.1.8)
式中:ZS(m)----实测接地故障回路阻抗(Ω);
      U。——相导体对接地的中性导体的电压(V);
      Ia——保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流(A)。
    检查数量:按末级配电箱(盘、柜)总数量抽查20%,每个被抽查的末级配电箱至少应抽查1个回路,且不应少于1个未级配电箱。
    检查方法:仪表测试并查阅试验记录。
配电箱安装检验批质量 的 下面接地故障回路阻抗是什么意思,怎么做...阅读全文
131313 2019-07-02 5519 1
低压配电系统接地故障回路阻抗测试记录1、是末端配电箱抽查20%吗,每个配电箱回路都要测试吗?2、这个测试仪器是直流还是交流电?3、接地故障回路阻抗规范值多少?接地故障回路阻抗不理解这句话的意思可以讲解一下吗?...阅读全文
预言 2023-05-09 1836 1
越来越搞不清了。从变压器出来的一个箱子是总配电箱(一级),这一路可以有一个或者若干个。然后总配电箱分支分配电箱,分配可以有几个。。然后从分配里面引出开关箱?对不对啊...阅读全文
致远su 2013-09-29 3878 1
成套配电柜控制箱和配电箱安装检验批容量是动力箱,照明箱,电表箱的数量吗?...阅读全文
HG 2017-03-23 3212 1
我是2011年买的品茗安全计算软件,现在为什么安全计算打不开?...阅读全文
岁月无情人有情 2014-03-08 3233 2
