131313
发帖时间:2019-05-26 17:03:56 楼主
相同材料进场,第二次材料进场报审时用第一次报审用的检验报告和合格证就可以了吗?还是要新的工程材料、设备、构配件报审表
韦先生
回帖时间:2019-05-31 11:49:23 1楼
比如 石膏板 你分两次进场 那就要有两次的报审  报审需要的材料都要有 不能使用重复的   如果你想两次进场做一次报审 除非监理 质监同意
  • 1313132019-06-25 10:18:44回复
    配电箱安装检验批的,后面要附上绝缘电阻表和剩余漏电时间表格吗,要手填的吗?可以不做不,检验报告有了,就附上隐蔽工程表,和检验批质量验收表
回帖时间:2019-05-27 11:25:47 2楼
不同批次的材料需要重新填报
  • 1313132019-05-28 11:32:19回复
    报龙骨石膏板电线管等这些材料的。 但是检验报告都是相同的,每次进场报审都要新的检验报告会不会很什么。有些人说就用上批进场已经报审的材料的检验报告去报审就可以了。搞不明白啊,求大神指点
相同材料进场,第二次材料进场报审时用第一次报审用的检验报告和合格证就可以了吗?还是要新的工程材料、设备、构配件报审表 ...阅读全文
131313 2019-05-26 2787 2
梁模板计算 ...阅读全文
明天更美好 2017-04-25 1702 1
产品性能检测报告和材料进场检验报告有什么区别?材料进场检验报告是指现场取样的复试报告吗? ...阅读全文
1111 2018-06-04 4127 2
是否两张表格都要填的。但是内容大同小异。有这个必要么 ...阅读全文
斷筆書聲 2014-09-01 4051 1
材料进场用哪个表格 ...阅读全文
莫问莫问 2018-04-11 2253 2
