诺言
发帖时间:2019-04-28 15:18:25 楼主
    施工现场平面布置图是在拟建工程的建筑平面上(包括周围环境),为施工服务的各种临时建筑、临时设施及材料、施工机械等,是施工方案在现场的空间体现。它反映已有建筑与拟建工程间、临时建筑与临时设施间的相互空间关系。布置得恰当与否,执行好坏与否,对现场的施工组织、文明施工及施工进度、工程成本、工程质量和安全都将产生直接的影响。
建筑施工现场布置内容
1 施工场地状况:包括施工入口、施工围挡、与场外道路的衔接;建筑总平面上已建和拟建的地上和地下的一切建(构)筑物及其它设施的位置、轮廓尺寸、层数等。
2 生产及生活性临时设施、材料及构件堆场的位置和面积。
3 大型施工机械及垂直运输设施的位置,临时水电管网、排水排污设施和临时施工道路的布置等。
4 施工现场的安全、消防、保卫和环境保护设施。
5 相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相关环境。
大型工程的现场平面布置图一般按地基基础、主体结构、装修和机电设备安装三个阶段分别绘制。
建筑施工现场布置原则
(1)在保证施工顺利进行的前提下,现场布置力求紧凑,以节约土地;市区施工时,临时性占道应获得批准。
(2)临建设施的布置时,不占用拟建工程的位置,避免不必要的搬迁。
(3)各阶段的施工布置尽量能统一,不产生多次拆、搭或易地重建。各种材料、半成品、构件应按进度计划分期分批进场,尽量布置在使用点附近,或随运随吊。最大限度缩短工地内部运距,减少场内二次搬运。
(4)临时设施的布置应有利生产、方便生活。
(5)充分利用原有或拟建房屋、道路,尽量减少临时设施的数量,降低临时设施费用。临时建筑采用活动房。场内的交通布置尽量合理,避免土建、安装与其他各工种间的相互干扰。
(6)符合劳动保护、技术安全、防火要求。
平面布置图布置的步骤
施工现场平面布置图一般需分施工阶段来编制。如基础阶段施工现场平面布置图、主体阶段结构施工现场平面布置图、装修阶段工程施工现场平面布置图等。
决定起重机械位置
布置搅拌站、仓库、材料和构件堆场
布置运输道路
布置生活性临时设施
布置水电管网
1、现场临时供电线路
利用甲方施工现场提供的电源,架设专用配电箱,采用集中管理。从专用配电箱分为两路接出,一路作为生活用电,一路作为现场施工用电。现场施工用电线路采用三相五线制,架空 5 m进入施工现场,每隔 50 m设置一个分配箱。现场另设柴油发电机组一台,并连接好备用线路,遇停电时马上切换备用电路,使用发电机供电,以保证工程施工进度。
2、现场临时供水管路
现场水源从业主指定水源管网接出,现场消防水管用DN100,施工用水按工程用水高峰计算,包括施工用水、施工机械用水、生活用水等,按类似工程经验估算:施工给水干管采用DN100镀锌铁管,支管采用DN75镀锌铁管,分支管采用DN25镀锌铁管;上楼消防管采用DN50镀锌铁管;生活给水干管采用DN75镀锌铁管,支管采用DN50镀锌铁管,分支管采用DN25镀锌铁管。生活用水临时水管埋设在地面以下,不易损坏又不防碍交通,布置时考虑与场地平整统一规划,埋设深度考虑防止汽车及其他机械在上面行走时压坏。
3、办公区
所有办公用房将选用彩板活动房(轻钢骨架、彩钢板围护),地面铺贴地面砖。办公区设置项目经理办公室、项目部办公室、项目电脑室、医务室以及提供建设单位驻现场代表和监理单位办公室。办公室安装空调,统一配备桌椅,项目电脑室配备电脑、传真机等必备的办公器材。
4、生产设施平面布置
各种加工厂布置,应以方便使用、安全防火、运输费用最少、不影响建筑安装工程施工的正常进行为原则。一般应将加工厂集中布置在同一个地区,且多处于工地边缘。各种加工厂应与相应的仓库或材料堆场布置在同一地区。
1)混凝土搅拌站
根据工程的具体情况可采用集中、分散或集中与分散相结合的三种布置方式。当现浇混凝土量大时,宜在工地设置混凝土搅拌站;当运输条件好时,以采用集中搅拌或选用商品混凝土最有利;当运输条件较差时,以分散搅拌为宜。
(2)钢筋加工厂
区别不同情况,采用分散或集中布置。对于需进行冷加工、对焊、点焊的钢筋和大片钢筋网,宜设置中心加工厂,其位置应靠近预件构件加工厂;对于小型加工件,利用简单机具成型的钢筋加工,可在靠近使用地点的分散的钢筋加工棚里进行。
3)木材加工厂
要视木材加工的工作量、加工性质和种类决定是集中设置还是分散设置几个临时加工栅。一般原木、锯材堆场布置在铁路专用线、公路或水路沿线附近;木材加工场亦应设置在这些地段附近;锯木、成材、细木加工和成品堆放,应按工艺流程布置。
 4)砂浆搅拌站
对于工业建筑工地,由于砂浆量小分散,可以分散设置在使用地点附近。
5)金属结构、锻工、电焊和机修等车间
由于它们在生产上联系密切,应尽可能布置在一起。
5、垂直运输机械布置
垂直运输机械的位置直接影响仓库、料堆、砂浆和混凝土搅拌站的位置以及道路、水、电线路的布置等。它是施工平面布置的核心内容,必须首先考虑。
1)固定式垂直运输设备的布置
固定式垂直运输设备包括井架、门架、桅杆式起重机等,它们的布置主要根据其机械性能,建(构)筑物的平面形状和大小,施工段的划分情况,起重高度,材料和构件的重量,运输道路等情况而定。其目的是充分发挥起重机械的能力,做到使用安全、方便,便于组织流水施工,并使地面与楼面上的水平运输距离最短。固定式起重运输设备中卷扬机的位置与井架、门架等距离要适中,以使司机能够看到整个升降过程。井架、龙门架的数量要根据施工进度,垂直提升的构件和材料数量,台班的工作效率等因素确定,其服务范围一般为50~60m。井架应立在外脚手架之外,并有一定距离为宜,一般5~6m。
2)自行杆式起重机的布置
布置自行杆式起重机时,要考虑其起重高度、构件的重量、回转半径、吊装方法、建(构)筑物的平面形状等。对于装饰工程一般只考虑固定式垂直运输设备最小起重臂长的影响,避免臂杆与已建结或构件相碰撞。自行杆式起重机的开行路线要尽量的短,尤其是对汽车式或轮胎式起重机,尽量使其停机一次能吊足够多的构件,避免反复打支腿影响吊装的速度。
3)塔式起重机的布置
塔式起重机,既可以进行垂直运输也可进行现场的水平运输,它分为固定式、轨道式、内爬式、附着式四种。
布置塔式起重机的轨道时要结合建(构)筑物的平面形状和四周的场地条件综合考虑,要使建(构)筑物平面尽量处于塔臂的活动范围之内,避免出现“死角”,要使构件、成品及半成品、堆放位置及搅拌站前台尽量处于塔臂的活动范围之内,同时,做好轨道四周的排水工作。布置塔吊时还要注意安塔、拆塔是否有足够的场地,尤其是拆塔。同时还应注意塔基是否坚实可靠,双塔回转时是否有重合碰撞的可能等。
固定式塔式起重机不需铺设轨道,但其作业范围比有轨式塔式起重机小。附着式塔式起重机占地面积小,且起重高度大,可自升高,但对建(构)筑物作用有附着力。其塔基多为桩基或厚大体积的钢筋混凝土塔基,塔基的施工与结构基础施工尽量同步进行。内爬式塔式起重机布置在建(构)筑物内侧,且作用有效范围大,适用高层建(构)筑物的施工。两种机械的布置均应在满足起重高度和起重量的前提下进行,使拟建建(构)筑物在塔吊半径的回转范围之内。
离树的叶
回帖时间:2019-05-05 10:09:09 1楼
已收藏,谢谢
韦先生
回帖时间:2019-04-30 22:57:46 2楼
收藏 谢谢
施工现场平面布置图是在拟建工程的建筑平面上(包括周围环境),为施工服务的各种临时建筑、临时设施及材料、施工机械等,是施工方案在现场的空间体现。它反映已有建筑与拟建工程间、临时建筑与临时设施间的相互空间关系。布置得恰当与否,执行好坏与否,对现场的施工组织、文明施工及施工进度、工程成本、工程质量和安全都将产生直接的影响。 建筑施工现场布置内容 1 施工场地状况:包括施工入口、施工围挡、与场外道路的衔接;建筑总平面上已建和拟建的地上和地下的一切建(构)筑物及其它设施的位置、轮廓尺寸、层数等。 2 生产及生活性临时设施、材料及构件堆场的位置和面积。 3 大型施工机械及垂直运输设施的位置,临时水电管网、排水排污设施和临时施工道路的布置等。 4 施工现场的安全、消防、保卫和环境保护设施。 5 相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相关环境。 大型工程的现场平面布置图一般按地基基础、主体结构、装修和机电设备安装三个阶段分别绘制。 建筑施工现场布置原则 (1)在保证施工顺利进行的前提下,现场布置力求紧凑,以节约土地;市区施工时,临时性占道应获得批准。 (2)临建设施的布置时,不占用拟建工程的位置,避免不必要的搬迁。 (3)各阶段的施工布置尽量能统一,不产生多次拆、搭或易地重建。各种材料、半成品、构件应按进度计划分期分批进场,尽量布置在使用点附近,或随运随吊。最大限度缩短工地内部运距,减少场内二...阅读全文
诺言 2019-04-28 1494 2
施工现场平面布置,先入为主,看20个细节! 1、划分施工区域、办公区、生活区 设置隔离围墙、相互独立,但交通方面。如果因场条件限制,进入办公区须经过施工区时,必须设安全防护通道。 2、确定施工主干道和分支施工道路 主干道一般5~6m宽,由施工场地大门至主施工场地,分支施工道路3~4m宽,应沿拟建单位工程周边环通。 3、确定办公区的临时设施布置 根据各方管理人员岗位设置和人员配备,计划好办公室的搭设数置和平面布置位置,配套供水、供电、卫生、排污等设施。 4、确定生活区临时设施布置 根据总劳动力动态计划,设计生活区的宿舍、食堂、浴室、厕所、洗衣水池等设施,配套供水、供电、卫生、排污等设施。 5、确定施工区主要临时设施布置 考虑材料库、工具房、机修间、配电间、钢筋加工间、安装管道加工间等的临时设施布置。 6、确定主要施工场地 施工用的场地要尽量靠近工程施工现场,钢筋加工场、安装管道加工场等要考虑材料加工时半成品或成品的堆放,要考虑运输车辆的进出方便。 7、确定主要材料堆场 尽量靠近加工车间或施工用料现场,要考虑运输车辆的进出方便。 8、确定大型设备的布置位置 塔吊、施工电梯等布置要考虑安装位置便于材料运输,便于设备的安装与拆除,避免相互干扰,避免周边的影响。 9、确定临时用电主配电间和配电箱的布置 施工临时用电至少三配电,考虑缩短供电经路架设总路程,可以在适当位置布置...阅读全文
屌炸天 2018-08-22 1545 0
施工现场平面布置图布置要点工程开工前,需要对施工现场平面进行规划布置,一份合理,经济,标准的平面布置图能充分体现出编制平面布置图人对于知识和经验的丰富,还有对工程未来合理的预见性。合理、标准的施工现场平面布置可以减少二次搬运,提高生产效率,节约成本,并且能够保障各种通道的畅通以及塔吊的合理运用。一、现场布置原则与标化管理要求1、布置原则(1)职工生活区与施工生产区分开,以便于管理。(2)现场满浇素混凝土硬化,建立有效的排污系统。(3)现场分阶段(基础、主体、装饰)布置。(4)充分考虑周边环境,做好防护、亮化、绿化工作。(5)现场布置应紧凑,并应尽量利用原有建筑。(6)保障现场运输道路的畅通。2、标化管理(1)标化管理由项目经理负责,日常工作由标化负责人与物管员负责实施。(2)实行平面图管理,经审批后实施,现场划区包干,材料标识堆放。(3)生活区轮流值班,定时打扫,每周检查评比。(4)生产区挂牌施工,谁做谁清,随做随清。(5)施工大门净化(门前三包),亮化(八牌一图),设置监控器,24h值班,干部职工挂牌上班。二、施工现场的道路(1)施工现场的道路应畅通,应当有循环于道,满足运输、消防要求。(2)主干道应当平整坚实,且有排水措施。(3)道路应围绕单位工程环形布置,转弯半径弧度要大于工地最长车辆拐弯的要求。(4)道路应当中间起拱,两侧设排水设施,主干道宽度不宜小于3.5m,载重汽车转弯...阅读全文
jichuan29 2017-06-11 3493 0
施工总平面布置图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求,对施工现场的道路交通、材料仓库、加工场地、主要机械设备、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置,从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。 施工总平面布置图是工程施工组织设计(及部分专项施工方案)的重要组成部分,在工程投标中,也是技术标的重要组成部分。现在CAD应用普及,施工总平面布置图基本上采用CAD进行绘制,下面以应用CAD软件为例,说明如何才能绘制好施工总平面布置图。 1 施工总平面布置图绘制依据 1、各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。 2、建设项目的现场考察情况(周边道路及交通情况、原有建筑物情况、用水用电接驳口、现场排水口、施工区域及围墙出入口设置情况等)。 3、建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划,以便了解各施工阶段情况,合理规划施工场地。 4、各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具一览表(含需要数量及外廓尺寸等信息),以便规划工地内部的储放场地和运输线路。 5、各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的需求数量及规格。 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009。 7、当地主管部...阅读全文
诺言 2019-04-28 2286 1
1、划分施工区域、办公区、生活区 设置隔离围墙、相互独立,但交通方面。如果因场条件限制,进入办公区须经过施工区时,必须设安全防护通道。 2、确定施工主干道和分支施工道路点这免费下载施工技术资料 主干道一般5~6m宽,由施工场地大门至主施工场地,分支施工道路3~4m宽,应沿拟建单位工程周边环通。 3、确定办公区的临时设施布置 根据各方管理人员岗位设置和人员配备,计划好办公室的搭设数置和平面布置位置,配套供水、供电、卫生、排污等设施。 4、确定生活区临时设施布置 根据总劳动力动态计划,设计生活区的宿舍、食堂、浴室、厕所、洗衣水池等设施,配套供水、供电、卫生、排污等设施。 5、确定施工区主要临时设施布置 考虑材料库、工具房、机修间、配电间、钢筋加工间、安装管道加工间等的临时设施布置。 6、确定主要施工场地 施工用的场地要尽量靠近工程施工现场,钢筋加工场、安装管道加工场等要考虑材料加工时半成品或成品的堆放,要考虑运输车辆的进出方便。 7、确定主要材料堆场 尽量靠近加工车间或施工用料现场,要考虑运输车辆的进出方便。 8、确定大型设备的布置位置 塔吊、施工电梯等布置要考虑安装位置便于材料运输,便于设备的安装与拆除,避免相互干扰,避免周边的影响。 9、确定临时用电主配电间和配电箱的布置 施工临时用电至少三配电,考虑缩短供电经路架设总路程,可以在适当位置布置分配电间,配电间下设两级...阅读全文
诺言 2019-04-28 3460 2
